Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 1.7 : Récupérer les données des entités d'une couche shape - Sujet suivant
#1 Tue 05 July 2011 00:25
- poypoye
J'ai plusieurs entités obtenues à partir de croisements, fusions, découpages... entre entités si bien que j'en arrive à n'avoir plus qu'un champ dans ma table attributaire : un ID.
Or, lorsque j'utilise l'outil identifier les entités j’obtiens une liste de résultats dont la surface du polygone (ce qui m’intéresse). Ces résultats ne figurent pas dans la table attributaire et je souhaiterais pouvoir les récupérer autrement qu'en cliquant sur chaque entité (j'en ai 2036).
Savez vous comment récupérer l'ensemble des résultats des entités d'une couche shape ?
Merci par avance pour votre aide
#2 Tue 05 July 2011 09:01
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: QGIS 1.7 : Récupérer les données des entités d'une couche shape
Pour commencer sur quel logiciel travaillez vous?
Ensuite si vous souhaitez avoir la surface des polygones il suffit juste de créer un champ et de lancer le calcule de surface.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Tue 05 July 2011 10:51
- poypoye
Effectivement je n'ai pas pensé à préciser que je m'initie au SIG via QGIS 1.7 avec quelques notions d'ARCGIS.
Je travaille sur la fragmentation d'éléments du paysage notamment forestiers dans le cadre d'un mémoire de recherche.
Savez-vous si la solution que vous proposez est réalisable via QGIS ?
Merci pour vos réponses
J'ai donc essayé cette manip qui fonctionne très bien merci infiniment pour le renseignement
Dernière modification par poypoye (Tue 05 July 2011 11:45)
#4 Wed 06 July 2011 17:41
- poypoye
RE,
Sous QGIS avez-vous des difficultés à manipuler les légendes dans le composeur de carte ? Sous 1.7 les dimensions sont inopinément modifiées dès qu'on corrige un paramètre de l'objet.
Avez-vous ce souci ?
Dernière modification par poypoye (Wed 06 July 2011 17:53)
Pages: 1
