#1 Mon 31 January 2011 09:52
camille kalt
QGIS : Comment créer des points ponctuels à déplacer sur une couche ?
Je commence juste à apprivoiser Q GIS, donc ma question peut paraitre très simple.
Comment peut-on créer des points sur une couche ? Sachant que j'aimerai pouvoir déplacer ses points par la suite ? Quelle type de couche utilisé (vecteur ? raster...?)
En vous remerciant d'avance pour votre aide,
Camille K.
#2 Mon 31 January 2011 10:09
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Comment créer des points ponctuels à déplacer sur une couche ?
Tu dois créer une nouvelle couche (Couce > Nouveau > nouvelle couche shapefile), une couche vecteur me parait plus appropriée wink
Il faudra que tu définisses un schéma : un identifiant (id) au minimum.
Y.
#3 Mon 31 January 2011 10:25
camille kalt
Bonjour Yves,
Merci pour cette réponse rapide, pouvez-vous m'en dire plus sur l'identifiant..
Merci,
Camille K.
#4 Mon 31 January 2011 11:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
un identifiant un est entier (généralement) que l'on ne retrouvera pas deux fois. C'est une série entière qui est incrémenté à chaque insertion d'une nouvelle ligne dans la base.
Y.
#5 Mon 31 January 2011 11:45
camille kalt
super, tout fonctionne. Merci
#6 Mon 31 January 2011 11:56
camille kalt
oups, le symbole implanté ne change pas de proportion.
Je suis allée dans "proprieté de la couche" (où mon symbole est implanté), dans "convention de signes", l'onglet "avancé", "champ de proportion", or je n'arrive pas à changer l'option. Pour le moment, elle est cochée "pas de champ".
Savez-vous comment faire pour que mon symbole devienne plus petit quand je dézoom par exemple...?
Merci,
Camille
#7 Mon 31 January 2011 13:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Propriété de la couche > convention des signes > Champ unité : choisir "proportionnelle à la carte" ?
Y.
#8 Mon 31 January 2011 15:10
LionelR
la proportion se base sur un champ numérique, peut être n'avez vous pas défini ce type d'attribut.
#9 Mon 31 January 2011 16:58
camille kalt
merci encore
