#1 Sun 20 November 2011 21:08
Onana
QGIS : Superposition de cercle
Bjr à tous,
Comment faire lorsque l'on digitalise avec QGIS, que les entités ne se superposent pas. Par exemple, si je dessine un cercle de petite circonférence C1 et un autre de circonférence plus grande C2, le deux ayant le même centre, comment faire que le plus grand des deux ne recouvre pas le plus petit de manière à ce que la circonférence du plus grand soit C'2=C2-C1.
#2 Sun 20 November 2011 21:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Superposition de cercle
D'abord il n'est pas possible de créer des cercles parfait avec QGIS wink Ensuite si j'ai bien compris il faut cocher la case 'ne pas autoriser la superposition des polygones' dans les options topologiques. Es tu sur de parler de circonférence et pas de diamètre ?
Y.
#3 Mon 21 November 2011 10:23
Marie S.
Lieu: Paris
Yves, je ne sais pas quelle définition tu mets derrière "cercles parfaits" mais s'il s'agit d'un polygone dont tous les vertex sont à égale distance du centre de gravité de celui-ci alors il est possible d'en dessiner en utilisant l'extension "Rectangles ovals digitizing" (dans le "QGIS Contributed Repository").
Pour en revenir à la question, malheureusement l'option "Éviter les intersections" (qui s'active via le menu "Préférences / Options d'accrochage") ne fonctionne pas avec cette extension. La manière simple de résoudre le problème serait donc de créer les cercles sur deux couches séparées puis de faire une union entre ces 2 couches.
#4 Mon 21 November 2011 10:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Après échange en privé avec Onana, les cercles étaient juste un exemple, le terme polygone est plus pertinent. L'extension dont parle Marie n'est pas utilisée.
Pour info, j'entendais par cercle parfait le fait de définir un point puis un rayon et pas le fait de dessiner un pseudo polygone à n sommets avec n très grand. De toute façon cela dépend en définitive du format de stockage de la géométrie car peu de format gère cette possibilité. Sauf erreur de ma part ce n'est pas le cas du shapefile et de postgis.
Marie a précisé les labels utilisés dans l'interface de QGIS ("Éviter les intersections"). Merci Marie.
Y.
#5 Mon 21 November 2011 12:39
Onana
Bjr,
Si j'ai bien compris, la seule chose à faire c'est cocher:"Eviter les intersections" et ne pas cocher "Activer l'édition topologique"?
#6 Mon 21 November 2011 12:43
Onana
Milles excuses Yves,
J'ai compris, je n'avais pas vu le mail dans ma boîte. C'est OK
#7 Tue 06 December 2011 12:41
Onana
Bjr,
J'ai digitalisé des couches géologiques (polygones) sur une même couche dans QGIS. Ces couches représentent des roches différentes. Je voudrais donc leur associer des couleurs différentes comme sur les cartes géologiques. Comment procéder alors qu'elles se trouvent déjà dans la même couche?
Merci d'avance,
#8 Tue 06 December 2011 14:26
ambact
Lieu: brest
Ma question est plus vaste, Qgis est-il topologique ? Un polygone peut-il couper un autre polygone et ainsi créer de nouvelles surfaces qui se situent entre les intersections des lignes ?
#9 Tue 06 December 2011 14:33
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Pour Onana :
En ajoutant une colonne et en donnant un code numérique par roche. Je ne sais pas s'il est possible de calculer ce champ automatiquement sous Qgis, personnellement j'utilise Postgres pour le faire... Sinon c'est à faire de manière manuelle, ligne par ligne.
Dernière modification par Christophe Révillion (Tue 06 December 2011 15:53)
#10 Tue 13 December 2011 10:48
Vincent D.
Bonjour.
Je remonte ce sujet pour un problème sensiblement identique :
J'ai chargé une couche .dxf avec des polygones dans QGIS. Certains de ces polygones se recouvrent et c'est ce que je veux (ils représentent des structures archéologiques et certaines en recouvrent d'autres).
Le problème, c'est que l'ordre de recouvrement venant d'AutoCad semble aléatoire et je me retrouve avec, par exemple, le polygone B recouvrant le polygone A alors qu'il faudrait le contraire.
Existe-t-il une fonction (comme dans les logiciels de dessin vectoriel) pour modifier l'ordre de superposition des entités dans une même couche, par exemple placer au-dessus un polygone donné ?
Dernière modification par Vincent D. (Tue 13 December 2011 10:50)
#11 Tue 13 December 2011 13:25
JRM
Lieu: Arras
Sur un shp la méthode la plus simple est de couper/coller l'entité, elle se placera alors au sommet. Si vous avez des attributs qui permettent de déterminer l'ordre, vous pouvez les utiliser en catégorisant cette couche et en activant les niveaux de symboles.
#12 Tue 13 December 2011 13:59
Vincent D.
La solution du couper/coller me convient. Merci
#13 Tue 17 January 2012 11:59
Amandine Doulaine
J'ai également ce souci...et l'option d'accrochage n'y change rien.
J'ai dessiné des PLU de communes (1couche par commune), bien entendu mes polygones se superposent...Pour une commune j'ai réussi avec l'outils "morceaux multiples vers morceau unique" à éviter les superpositions...mais je ne sais pas pourquoi pour les autres cela ne fonctionne pas.
Je voudrais calculer des stat sur ces PLU et avec des polygones qui se superposent ce n'est pas très fiable...quelqu'un peut-il m'aider svp???
J'ai Qgis 1.7
Amandine
#14 Fri 02 March 2012 14:18
jojobound
Lieu: libreville
j ai aussi le même soucis. J'ai deux buffers qui se superposent sur une même couche. Un de 1m, et un de 7m pour un même réseau.
celui de 7m est au dessus de l'autre.
La seul façon de faire passer le plus grand en dessous de l'autre, c'est de copier et coller de nouveau comme l'a dit JRM.
J'ai cherché un plug in qui me permet de le faire comme dans un CAO (ex AutoCad), mais rien n'a faire.
Apres, pour les différencier, je fais juste une symbologie par catégorie dans l'onglet style de la propriété des couche.
Comme j'ai des nombreux buffers, ça me prendra un certains temps. mais c'est la seule façon pour le moment.
Tout ce qui ne tue pas engraisse
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#15 Fri 11 October 2013 16:50
TouN
Lieu: Aix-en-Provence
Je remonte le topic pour vous faire de ce petit problème :
J'ai d'abord dessiné deux petits polygones (en rouge sur l'image) puis j'ai dessiné un grand polygone autour (en vert) qui recouvre les 2 petits. Ces 3 polygones sont dans la même couche. Je n'avais pas coché l'option "Eviter intersections" pour cette couche dans les options d'accrochage au moment du dessin.
Comment faire pour enlever le recouvrement du grand polygone sans le redessiner avec "éviter intersections" ? Il y a t'il moyen de sélectionner les 2 petits pour en faire des "anneaux" qui viendront perforer le grand, tout en les gardant ?
Il y a bien "Outils de géotraitement > Découper OU Intersection" mais cela ne m'a rien donne de satisfaisant, et en plus le résultat est dans une nouvelle couche shape alors que je veux qu'il soit dans la même couche.
Dernière modification par TouN (Fri 11 October 2013 17:09)
#16 Fri 11 October 2013 19:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Une méthode que j'utilisais dans la même couche consistait à
- créer un anneau (outil "ajouter un anneau") qui soit plus large que les petits polygones dans le grand polygone: on se retrouve avec les deux petits polygones dans un trou au coeur du grand polygone,
- créer un nouveau polygone qui va englober le trou mais qui sera plus petit que le grand polygone. Il faut avoir coché "eviter les intersections" dans les options d'accrochage de la couche. Ce nouveau polygone vient donc remplir le trou autour des deux petits polygones,
- fusionner le nouveau polygone avec le grand polygone.
PS: le polygone ou l'anneau à créer peut être grossier, l'essentiel est qu'il recouvre les polygones intérieurs.
Dernière modification par SANTANNA (Fri 11 October 2013 19:03)
