#1 Thu 08 March 2012 13:57
ako
QGIS 1.7 : déplacement manuel d'étiquettes
suis coincée! J'ai ajouté des colonnes "texte" dans la table d'une couche shp pour angle, coordonnée x et coordonnée y, afin de pouvoir ensuite déplacer mes étiquettes. J'ai lié ces colonnes vides aux champs correspondant dans les paramètres de l'étiquetage. Tout a l'air ok mais quand je passe en mode édition, que je choisi l'outil "déplacer l'étiquette" je n'arrive pas à les déplacer. L'outil à l'air fonctionnel (il est en couleur normal, pas grisé) mais impossible d'accrocher l'étiquette et de déplacer.
qqn a une idée d'où peut être le bug? c'était une couche créée dans une ancienne version de qgis (1.6), est-ce que ça peut jouer un rôle?
merci d'avance, ako
#2 Thu 08 March 2012 14:26
Elodie11
Lieu: IN'ESS Le Grand Narbonne
Re: QGIS 1.7 : déplacement manuel d'étiquettes
comment as-tu renseigné tes champs x et y ?
Elodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#3 Thu 08 March 2012 14:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il vaut mieux avoir des colonnes de type float/decimal. Ensuite il faut définir les colonnes dans la configuration des labels pour les champs x et y.
Les champs X et Y peuvent être vide, s'ils le sont la valeur par défaut sera utilisé (calcul du centroid, etc. fonction de la configuration des labels), s'ils ne sont pas vides ils seront utilisés. Si les valeurs sont incorrectes (genre 0) les étiquettes seront affichées à cet endroit (en lal long, au niveau de l'afrique, en dessous de la côté d'Ivoire).
Y.
#4 Thu 08 March 2012 21:16
Berto
Lieu: Veyras
j'avais fait un petit tuto sur comment déplacer des étiquettes dans QGIS.
Si ça peut vous aider c'est sur http://sig974.free.fr/?p=679
B
