#1 Fri 24 February 2012 14:06
- fanchec
QGIS 1.7.4 : couleur pixels null et 0
Je rencontre un souci de coloration des pixels de mes rasters (QGIS 1.7.4) :
les pixels de valeur = null et les pixels de valeur = 0 sur la carte sont colorés de la même façon;
j'ai vérifié :
1) l'identité des pixels : c'est bien des valeurs 0 ou null (avec l'outil du menu "idenitifer les entités";
2) que les pixels de valeurs null soient bien en transparent (dans l'onglet "transparence" de "propriétés de la couche");
une piste peut être :
j'ai ajouté via l'affichage de la carte une valeur à la transparence (depuis l'onglet "transparence" de "propriétés de la couche") :
j'ai cliqué sur les valeurs identifiées comme null sur la carte;
ce qui est mis en transparence ce sont les valeurs identifiées comme 0 sur la carte !!!
quelqu'un aurait-il une piste pour régler ce problème ?
merci d'avance
#2 Sat 10 March 2012 10:48
- yann84
Re: QGIS 1.7.4 : couleur pixels null et 0
est_ce que tu as une valeur numérique attaché à tes valeurs 'null' ( souvent -9999)? si ce n'est pas le cas le problème peut se trouver dans ce paramètre. Dans l'onglet "transparence", essaie de remplir le champ "aucune valeur de données" avec cette valeur numérique, je pense que ça devrait fonctionner
