GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 20 March 2012 15:33
artichaud
QGIS 1.7.4 / Grass : Problème r.composite
J'ai un soucis en utilisant la fonction r.composite :
J'ai importé une image aérienne, que grass me décompose automatiquement en 3 couches monochromes : rouge, vert, bleu (je ne sais pas si c'est normal et s'il y a un moyen d'éviter cette décomposition ?)
Je souhaiterai obtenir mon image en couleur donc je voulais utiliser r.composite, mais cela ne fonctionne pas :
1. J'attends 1h30 sans avoir l'impression qu'il se passe qqch (alors que pourtant l'import des 3 couches monochromes s'était passé très rapidement), pour enfin arriver au message d'erreur suivant :
2. erreur lors de l'écriture d'une ligne nulle 1837
ERROR: Failed writing raster map
Pourtant lorsque je visualise chacune de mes couches monochrome, je ne vois pas d'erreur qq part sur l'image et puis il s'agit d'une photo aérienne de la BDAlti de l'IGN donc quand même fiable...
Avez vous une idée d'où pourrait venir cette erreur ?
Je précise, que c'est une petite dalle de 5km sur 5km que je cherche à importer, avec une résolution de 50cm.
Céline
Dernière modification par artichaud (Tue 20 March 2012 16:12)
#2 Tue 20 March 2012 16:15
Elodie11
Lieu: IN'ESS Le Grand Narbonne
Re: QGIS 1.7.4 / Grass : Problème r.composite
pour l'import de raster, il me semble que le module r.in.gdal peut être une solution (à partir de Quantum GIS>ouvrir les outils GRASS)
Elodie
Elodie SOLÉ
Responsable Direction Géomatique
Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
#3 Tue 20 March 2012 16:25
artichaud
Bonjour, merci pour votre réponse mais c'est bien par la fonction r.in.gdal que j'ai importé mon image.
GRASS me créé alors non pas un, mais 3 rasters : un rouge, un bleu, un vert. Et c'est en voulant recomposer l'image en couleur que j'ai mon soucis...
#4 Tue 20 March 2012 17:52
Elodie11
je viens de faire la manip sur le même type de dalle et ça m'a pris 4 minutes.
Je vous fais peut-être le point sur les étapes:
1- outils GRASS>Arborescence des modules>Gestion de fichier>Importer un raster dans GRASS depuis Qgis>r.in.gdal.qgis
le résultat est effectivement la création des 3 raster : red, green et blue
2- import de ces 3 raster dans Qgis
3- édition de la région courante de GRASS
ce qui me permet de paramétrer la région en sélectionnant l'étendue sur le canevas
4- outils GRASS>Liste des modules>r.composite
ce qui me permet d'attribuer à chaque fenêtre déroulante le raster approprié
4- je lance
et 4 minutes après je peux importer le raster assemblé dans Qgis
Êtes-vous passée par ces étapes?
Elodie
Elodie SOLÉ
#5 Tue 20 March 2012 18:42
Louize
Petite question bête, mais sur quelle version de GRASS travaillez vous, parce que j'ai entendu dire que avec QGIS 1.7.4, la version 6.4.2 R2C2 de Grass marchait très mal, si par défaut elle ne s'est pas installée, mieux v
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#6 Tue 20 March 2012 18:45
Louize
* suite : vaut installer la dernière version (6.4.2 il me semble)
#7 Wed 21 March 2012 13:23
artichaud
Merci beaucoup pour vos réponses Louise et Elodie,
Louise j'ai bien la version 6.4.2, mais merci de l'info.
Elodie, mon problème venait effectivement d'un mauvais paramétrage de l'étendue de la région, une fois cela réglé ça a pris également quelques minutes.
Donc problème résolu, merci encore !
