#1 Mon 09 January 2012 13:14
MathieuB
QGIS 1.7.x : disparition de la barre d'outil de numérisation
en voulant déplacer ma barre d'outil de numérisation, j'ai fait disparaitre celle-ci de l'interface de QGis.
Elle apparait cochée dans l'onglet vue/barres d'outils.
Les procédures suivantes (windows XP Pro) ne résolvent pas le problème :
  - Cocher / décocher la barre dans l'onglet vue/barres d'outils
  - Suppression du dossier utilisateur C:\Documents and Settings\...\.qgis
  - Installation / réinstallation
  - Mise à jour vers 1.7.3
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce problème ?
L'avez vous résolu ?
Merci d'avance,
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Mon 09 January 2012 13:16)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#2 Mon 09 January 2012 14:47
geomatikfab
Lieu: Dijon
Re: QGIS 1.7.x : disparition de la barre d'outil de numérisation
J'ai déjà eu ce genre de problèmes avec des logiciels SIG lorsque j'étais sous plusieurs affichages/ Ecrans.
Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille de mettre l'affichage sur un seul écran, la barre d'outil peut avoir disparu pile poil entre ces deux écrans.
Pas d'autre idée...
#3 Mon 09 January 2012 17:33
MathieuB
merci pour votre réponse.
J'ai eu le problème sur deux postes différents, équipés d'un seul écran.
Bien cordialement,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Thu 02 February 2012 08:25
didier.genier@bluewin.ch
Lieu: Bernex - Genève
Je rencontre le même problème depuis hier...
Mathieu, avez-vous trouvé une solution ?
Meilleurs messages
#5 Mon 27 February 2012 16:10
YoP
Même chose pour moi depuis vendredi dernier, mais avec la barre d'outils de sélection.
Heureusement pour moi ces outils sont accessibles depuis la barre de menus...
#6 Mon 27 February 2012 16:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour ceux qui ne suivent pas la liste QGIs anglophone, j'ai reçu un mail expliquant la méthode si cela vous arrive, heureux possesseur d'un système Windows :p
under Windows QGIS settings stored in registry. So try to delete key from
HKCU\Software\QuantumGIS
Je vous laisse traduire wink
Y.
#7 Tue 28 February 2012 09:30
YoP
Super, ça marche!
Merci Yves de nous avoir donné la clef smile
Yoann
PS: pour info, j'ai essayé de cibler les clefs parmi celles relatives à QuantumGIS, mais cela n'a pas fonctionné. Du coup j'ai supprimé l'ensemble des clefs "QuantumGIS"
#8 Tue 28 February 2012 09:44
Cartoboy
Lieu: Paris
Pour réinitialiser les barres d'outils de QGIS, il faut supprimer dans la base de registre du PC (je préfère juste renommer pour ma part) la clé "state" sous HKEY_CURRENT_USER\Software\QuantumGIS\qgis\UI.
Il faudra tout de même bien comprendre que cette manip réinitialisera tous les outils et dossiers de stockage.
Bonne journée :-)
#9 Thu 22 March 2012 10:38
jack tippit
Lieu: Limoges
Bonjour a tous, est ce que cela est déjà arrivé a certain d'entre vous sur ubuntu?
Parce que moi... PAN c'est la galère
#10 Thu 22 March 2012 10:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non jamais. Utilises tu parfois un double écran ?
Y.
#11 Thu 22 March 2012 11:06
jack tippit
Lieu: Limoges
toujours, j'ai trouvé une solution (pas élégante du tt), j'ai installé gnome à la place d'unity... et hop fonctionne
