#1 Tue 03 April 2012 11:17
- laurene13
QGIS : profil de pente
je souhaite créer un profil de pente d'une rivière, je dispose d'un raster de pente et de cartes de courbes de niveau à 20m d'équidistance.
Comment faire pour réaliser une couche vecteur de points d'intervalles réguliers le long de mon linéaire (couche vecteur polyligne) pour ensuite leur attribuer les valeurs d'altitude "point sampling tool" et calculer sous excel (ou autre) la valeur des pentes entre chaque point et réaliser le graphique correspondant au profil de pente?
Je sais qu'il est possible de transformer ma couche vecteur ligne de mon tracé de cours d'eau en couche vecteur point via GRASS mais je ne le maitrise pas du tout!!
merci beaucoup!!
#2 Tue 03 April 2012 13:07
Re: QGIS : profil de pente
v.to.points, je crois
http://grass.fbk.eu/gdp/html_grass64/v.to.points.html
Il y a aussi un plugin qgis pour cela mais je ne me rappelle plus le nom..
Dernière modification par baobazz (Tue 03 April 2012 13:08)
#3 Tue 03 April 2012 13:36
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Il y a un très bon tuto fait par l'université de Trento qui reprend exactement ton problème de création de MNT
http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … /dtm1.html
#4 Tue 03 April 2012 13:38
Sans passer par GRASS, il y a ça aussi dans QGIS :
http://hub.qgis.org/projects/profilefromline
#5 Tue 03 April 2012 13:50
- laurene13
merci beaucoup à tous!!!!
vive la solidarité sigoyenne!
vous me sortez d'un pétrain dans lequel j'étais en train de m'enfoncer sévère!
je risque de faire souvent appel à vous dans ces prochains mois!
bizes bizes
#6 Tue 03 April 2012 14:22
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Sous Grass v.to.point puis v.drape puis v.out.ascii. exemple ci-dessous:
#generation de points equidistants de 25 m sur le lineaire de la riviere
v.to.points input=axe2 output=axePnt25 type=line dmax=25
#recuperation z pour chaque point
v.drape input=axePnt25@Sauer type=point rast=Sauer.mnt@Sauer output=axePnt25_Z1 method=bilinear layer=2 null_value=0
#export pour interpretation externe (excel)
v.out.ascii input=axePnt25_Z@Sauer output=C:\TEMP\exportGRass7.txt dp=2 layer=2 columns=cat,lcat,along
Voilà
#7 Tue 03 April 2012 23:46
voila une méthode que j'utilise
http://ns2095866.ovh.net/wordpress/?p=258
