#1 Mon 16 April 2012 08:17
- Winsclav
- Lieu: ÉfA
QGIS 1.7.3 : Export de shape vers Postgis
J'essaye de transférer des fichiers en .shp vers PostGIS avec QGIS. J'utilise l'outil "Importer des shapes dans PostgreSQL" dans le menu "Base de donnée". La connexion à ma base de donnée se fait sans problème mais je reçois un message d'erreur au moment de l'envoi. QGIS me dit que le nom de ma table est invalide :
"Problème d'insertion des données du fichier:
C:/.../45728_dxf_Annotation.shp
Nom de table invalide."
Savez-vous pourquoi ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
ps : la même question a été postée sur forumsig à cette adresse : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=33903
Dernière modification par Winsclav (Mon 16 April 2012 09:45)
#2 Mon 16 April 2012 13:47
- Winsclav
- Lieu: ÉfA
Re: QGIS 1.7.3 : Export de shape vers Postgis
Autre problème rencontré, nouveau message d'erreur :
Y:/temp/MAPublished/Inscriptions_point.shp
<p>Erreur lors de l'exécution SQL :</p>
<p>SELECT f_table_name FROM geometry_columns WHERE f_table_name='Inscriptions_point' AND f_table_schema='public'</p>
<p>La base de données raconte : ERROR: permission denied for relation geometry_columns</p>
Quelqu'un a-t-il rencontré ce message-ci et saurait m'expliquer comment y remédier ?
#3 Mon 16 April 2012 20:02
Il faut donner les droits en écriture sur cette table pour l'utilisateur utilisée pour l'import des données. Un "GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON matable TO admin;" devrait résoudre le problème (je te laisse trouver ce que tu dois changer).
Y.
#4 Mon 16 April 2012 21:09
- wolfy
le nom de ton shape est peut être trop long. Je crois qu'au-dessus de 8 ou
10 caractères, ça ne passe pas; renomme ton shape et reteste...
en espérant que ça aide ![]()
#5 Tue 17 April 2012 08:14
- Winsclav
- Lieu: ÉfA
Merci, c'était bien un problème de droit et de nommage. J'ai accordé tous les droits et modifié mes noms de sortes qu'il n'y ait pas de chiffre au commencement de ma table, et tout passe crème, enfin presque...
Maintenant, j'ai un nouveau problème :
Y:/temp/MAPublished/Polygon_45724.shp
La de donnée a retourné l'erreur suivante lors de l'exécution de cette requête SQL :
INSERT INTO "public"."Polygon_45724"("Entity","Handle","Layer" ,"LyrFrzn","LyrLock","LyrOn","LyrVPFrzn","LyrHandl e","Color","EntColor","LyrColor","BlkC... (suite de la requête SQL tronquée)
L'erreur était :
ERROR: geometry requires more points
HINT: "...55.29264594446136 756.82064344920775)"
Cette erreur n'apparaît pas pour mes textes (annotations sous ArcGIS) mais pour mes polygones et mes polylignes.
Je suis sous PostgreSQL 8.4.11 et PostGIS 1.4.
Des solutions pratiques à me proposer ?
#6 Tue 17 April 2012 09:15
- Winsclav
- Lieu: ÉfA
Apparemment, il y aurait deux problèmes intervenant ici :
- pour mes polylignes : dans tout le tas, certaines ne seraient formées que d'un seul point, ;
- pour mes polygones : idem, sauf que là, certains ne seraient pas fermés.
J'essaye de trouver comment faire ça sur ArcGIS. Si vous avez des solutions, je suis bien sûr preneur.
