#1 Mon 07 November 2011 14:36
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
QGIS (sur Mac) : raster ECW ?
Après recherche dans les archives de GeoRezo, je me permets cette question car je n'ai pas trouvé de discussions récentes à ce sujet. Je suis sous Mac OS X Snow Leopard 10.6.6 depuis peu (précédemment sur PC) et je viens d'installer QGIS ainsi que GDAL Complete 1.8 et GSL Framework 1.15.1. Je travaille habituellement sous MapInfo et je dispose de raster aux formats TAB et ECW (deux fichiers pour chaque dalle). Je n'arrive pas à ouvrir les ECW... Sujet apparemment classique. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour trouver une solution :
- convertir les ECW dans un autre format, mais lequel et comment faire concrètement ?
- installer un plugin ou extension pour lire les ECW ? Si oui, laquelle et comment faire concrêtement ?
Voilà l'étendue des dégâts... Merci beaucoup par avance pour vos avis sur la question et votre aide !
Thomas
#2 Tue 08 November 2011 08:50
Floflo49fb
Re: QGIS (sur Mac) : raster ECW ?
Je me permet de re-poster ici!
Pour lire les fichiers .ecw avec QGIS sur Mac, il faut télécharger le plugin .ecw : http://www.kyngchaos.com/files/software … 1-snow.dmg
Dispo sur cette page : http://www.kyngchaos.com/software:frameworks
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Tue 08 November 2011 09:41
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Hello,
Du coup, je re-poste à mon tour ma réponse (sujet évoqué dans une autre discussion). Le plugin indiqué par Floriant fonctionne parfaitement.
Merci encore et bon vent à tous !
Thomas
#4 Mon 13 February 2012 17:58
Macaron
Lieu: Paris
Ou puis-je trouver ce plug-in sous Windows 7 64 x  SVP ?
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#5 Tue 14 February 2012 08:12
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Euh ! C'est quoi le problème ?
Tu vas là http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download
Tu download la version standalone et hop ça roule !
#6 Tue 14 February 2012 15:38
Macaron
Lieu: Paris
J'arrive à lire mes .ecw mais c'est dernier ne sont pas calés dans l'espace par rapport aux autres couches malgré que l'activation de la projection à la volée soit cochée et que j'ai défini le SCR de la couche dans le même système de projection.
Que faire ? Changer de métier ?
Bien cordialement,
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 14 February 2012 17:45)
#7 Wed 15 February 2012 08:17
Macaron
Lieu: Paris
Je suis entrain de me demander s'il ne me manquerait pas un fichier de projection. (A priori non puisque qu'avec l'outil URT_MAP2 sous MI, j'ai réussi à projeter mes fichiers correctement).
Du coup, voici ce dont je dispose :
Un fichier ECW
Un fichier ECW.aux
Un fichiert XML
Un fichier ERS
Un fichier EWW
Est qu'il manque un truc ?
Bonne journée,
Alban
#8 Wed 15 February 2012 09:06
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Euh non il ne manque pas.
Tu peux corriger la projection avec ecw header editor qui fait partie maintenant de apollo => http://erdas.com/products/ERDASAPOLLO/E … loads.aspx
Pour les utilisateurs linux, plus simple :
http://jrepetto.free.fr/ecwhed/
Sinon tu modifie manuellmement la projection du raster et du projet dans qgis ...
#9 Wed 15 February 2012 15:14
Macaron
Lieu: Paris
Merci Sylvain, je vais creuser de ce côté là.
Merci Beaucoup smile
#10 Wed 15 February 2012 15:52
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Ton qgis marche sur win 7 64 ?
#11 Thu 16 February 2012 09:29
Macaron
Lieu: Paris
Oui.
En regardant sous QGIS le SCR associé à mon image ECW, il me marque que le Système de Coordonnées de Référence est un SCR généré par l'utilisateur... (ID 1000 mais pas de ID Certifié).
Du coup, maintenant mes images s'affichent mais ne sont pas référencées. Elles sont les unes sur les autres...
Je vais voir pour le http://erdas.com/products/ERDASAPOLLO/E … loads.aspx aujourd'hui !
Merci Sylvain pour ton aide.
Bonne journée,
Alban
#12 Thu 16 February 2012 09:40
Macaron
Lieu: Paris
Autre piste : télécharger sur http://fwtools.maptools.org mais le truc est que je n'ai pas de windows 7 32 pour ouvrir OpenEV_FW ... A tester....
#13 Tue 10 April 2012 15:30
Gaëlle.wat
j'ai installé QGIS 1.7.4 avec la version standalone  http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download sur mon ordi Windows 7 mais je n'arrive désespérément pas à lire les fichiers .ecw
Un petit hic qui est peut être à l'origine de mon problème: je n'ai pas réussi à ouvrir le lien 'md5 checksum' qui se trouvait à côté de 'Download QGIS' dans le lien indiqué ci-dessus. Ce fichier correspond très probablement au plugin ecw
Merci de me venir en aide!
Gaëlle
#14 Thu 12 April 2012 16:34
Bonobo31000
Je suis sous Qgis 1.7.4
La projection des ecw n'est pas lue correctement ce qui fait que la projection que Qgis me propose décale de 10m mon raster.
Je peux en effet redéfinir ma projection, mais elle n'a de valeur que pour le projet.
Du coup, j'ai télécharger ECW HEADER EDITOR de erdas.
Après essai il me renseigne actuellement le ecw comme suit:
Datum:NTF
Projection: LM2FRANC
Je voulais savoir si cette codification correspond à du Lambert 2 étendu. Je ne trouve rien sur la manière de renseigné ce le champs projection sous ECW HEADER EDITOR. Qgis peut il lire cette projection? Faut-il que j'en change?
Merci pour toute aide.
Aurélie
#15 Sun 15 April 2012 21:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Les systèmes de projection dans l'en tête des fichiers ECW. QGIS ne gère
pas ces projections car gdal ne le gère pas. Il me semble que tu peux créé
un fichier spécifique pour définir la projection de ta couche. De mémoire
le fichier doit s'appeller ecs (ou un truc du genre) ou wld.
Y.
#16 Thu 19 April 2012 15:04
jcr83
NTF / LM2FRANC correspond bien à du Lambert 2 étendu. Il n'y a pas besoin d'autres fichiers, les données de calibrage étant incluses dans l'en-tête des fichiers ECW.
#17 Fri 20 April 2012 14:09
rouault
Yves a écrit:
Y.
Affirmation surprenante, je viens de faire la manip suivante :
gdal_translate toto.tif toto.ecw -of ECW -co PROJ=LM2FRANC -co DATUM=NTF
gdalinfo toto.ecw :
Coordinate System is:
PROJCS["LM2FRANC",
    GEOGCS["N.T.F.",
        DATUM["NTF",
            SPHEROID["CLA80IGN",6378249.2,293.4660213]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",45.89891888888889],
    PARAMETER["standard_parallel_2",47.69601444444444],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.80000000000000],
    PARAMETER["central_meridian",2.337229169999754],
    PARAMETER["false_easting",600000],
    PARAMETER["false_northing",2200000],
    UNIT["Meter",1]]
Donc de mon point de vue GDAL reconnait bien les informations de l'entête ECW
