#1 Mon 23 April 2012 17:19
Mousseron
QGIS 1.7 : Problème d'importation d'un shapefile
J'ai besoin d'afficher seulement certaines informations d'un vecteur. J'ai donc créé une requette SQL du type "WHERE layer != 'nomdelacouche' ". L'affichage n'a pas changé, j'ai alors cliqué sur Sauvegarder la sélection sous, ce qui m'a permis de l'enregistrer en shp.
J'ai alors voulu charger ce shp par Couche>Ajouter un nouveau vecteur mais le chargement se passe mal et une boite d'erreur s'ouvre me disant que :"ce n'est pas une source de données valide ou reconnue".
Est ce que quelqu'un saurait si j'ai mal manipulé auquel cas mon shp ne peut pas être lu ou est ce un autre problème?
Merci d'avance.
#2 Mon 23 April 2012 19:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7 : Problème d'importation d'un shapefile
Hum ton shape doit être vide si au départ ta sélection était vide. Ta requête "WHERE layer != 'nomdelacouche' " me semble bizarre pourquoi utilises la valeur'nomdelacouche' ?
Y.
