#1 Fri 27 April 2012 09:50
- rizdal
QGIS : informations objet ?
sous mapinfo j'avais "l'habitude" d'avoir des informations sur un ou plusieurs objets sélectionnnés en cliquant dessus ( par ex un polygone génère automatiquement surface, nb segments, périmètre...).
Sous Qgis comment faire?
De même l'outil afficher statistiques a t'il un équivalent sous qgis ?
#2 Fri 27 April 2012 10:01
- Paul
- Lieu: Paris
Re: QGIS : informations objet ?
Pour la première question, tu as l'icône "Flèche avec un i" qui te donne les informations de la table attributaire associées à ton objet. Pour avoir la surface ou le périmètre je crois que tu es obligé de les calculer dans un nouveau champ de la table attributaire si tu veux les connaitre.
Pour la seconde question, je ne connais pas Mapinfo donc je ne sais pas si c'est l'équivalent, mais tu peux aller dans le menu "Vecteur" > "Outils d'analyse" > "Statistiques basiques", puis tu sélectionnes la couche que tu veux analyser et le champ à analyser et "OK"
Bonne journée
Paul
#3 Fri 27 April 2012 10:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour compléter les éléments de Paul, il y a aussi l'extension Statist qui offre des traitements un peu plus avancés, me semble-t-il, que "Statistiques Basiques". Mais vous ne pouvez traiter que les champs formellement créés (si votre champ surface par ex n'est pas créée, vous ne pourrez avoir des statistiques dessus même s'il est vrai que c'est une donnée "inhérente" à l'entité).
En ligne
#4 Fri 27 April 2012 11:12
- JRM
- Lieu: Arras
l'outil identification fournit les infos attributaires + surface pour les polygones, longueur pour les lignes, xy pour les points
le reste doit être placé en attribut (cf. calculatrice vecteur)
merci de lire le manuel...
#5 Fri 27 April 2012 11:40
- rizdal
merci , et dans le cas de sélections multiples ?
#6 Mon 30 April 2012 16:07
- NICOMTP
j'ai exactement le même genre de besoins (afficher en interactions cartographiques) la somme des surfaces cumulées des objets sélectionnes.
Dans mapinfo , on peut ouvrir une fenêtre de stats sur les objets qui s'actualise ne fonction des sélections
ici je ne vois que la possibilité de lancer un outil (stats basiques , statist..) suite à une sélection.
Idée: la barre d'état affiche une informations du type x entités sélectionnées dans la couche y
Ou doit on modifier l'outil pour y intégrer x entités sélectionnées dans le couche y (z hectares)
merci d'avance
