Pages: 1
- Sujet précédent - [PostGis] Créer une ligne à partir de points et en faire une vue - Sujet suivant
#1 Mon 02 September 2013 15:20
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je dispose d'une couche Ouvrages contenant des points.
Dans cette couche, je dispose de 2 champs xmil et ymil, qui correspondent à des coordonnées d'autres points.
J'aimerai créer une couche linéaire reliant les coordonnées x et y réelles de l'ouvrage (donc en utilisant la géométrie propre de la couche) et les coordonnées présentes dans les champs x et y.
Tout ceci dans une vue, est-ce possible ?
J'ai commencé comme çà :
CREATE OR REPLACE VIEW ouv.vw_l_dip AS
SELECT ST_MakeLine(ST_MakePoint(ST_X(geom),ST_Y(geom)), ST_SetSRID(ST_MakePoint(xmil, ymil),2154))
FROM ouv.p_ouvMerci de votre aide
Bonne journée
#2 Mon 02 September 2013 15:59
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [PostGis] Créer une ligne à partir de points et en faire une vue
Et ca donne quoi, du coup ? ![]()
La requete a l'air d'etre correcte.
Nicolas
#3 Mon 02 September 2013 16:39
- Razorbak
La requête s’exécute bien en effet mais une fois dans QGis, en accédant à ma base pour visualiser la vue, je dois bizarrement choisir un type de géométrie (LINESTRING) et le SRID (2154).
Si je choisis tout ça, et que je clique sur ajouter, j'obtiens un message d'erreur me disant que la couche n'est pas valide.
Je travaille sur la version de dev (qui date de jeudi dernier).
#4 Mon 02 September 2013 17:08
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Essayez d'ajouter une colonne d'identifiant dans la vue (style id ou gid de la table mere) et vous pouvez peut etre aussi forcer le type de la géometrie:
SELECT gid, ST_MakeLine(ST_MakePoint(ST_X(geom),ST_Y(geom)), ST_SetSRID(ST_MakePoint(xmil, ymil),2154))::geometry(Linestring, 2154)
FROM ouv.p_ouvNicolas
#5 Mon 02 September 2013 17:25
- Razorbak
J'ai testé mais une nouvelle erreur apparait :
"Operation on mixed SRID geometries"
Je ne vois pas comment je peux obtenir ce type d'erreur alors qu'on travaille sur la même couche, et les xmil et ymil sont bien en L93.
#6 Mon 02 September 2013 17:37
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Peut etre le fait qu'un des points de la ligne n'ait pas de SRID ?
Un setSRID sur la ligne doit suffire:
SELECT gid, ST_SetSRID(ST_MakeLine(ST_MakePoint(ST_X(geom),ST_Y(geom)), ST_MakePoint(xmil, ymil)), 2154)::geometry(Linestring, 2154)
#7 Mon 02 September 2013 17:58
- Razorbak
Parfait, ça fonctionne.
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Pages: 1
