#1 Fri 25 May 2012 09:38
anne54
QGIS : intersection / différenciation entre 2 entites ?
Dans Qgis peut on faire une intersection ou une différenciation entre 2 entités d'une même couche
Merci pour la réponse
#2 Fri 25 May 2012 09:51
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : intersection / différenciation entre 2 entites ?
oula il va falloir lire le manuel d'utilisation de QGIS (dispo en français sur le site officiel) wink
(oui, c'est possible)
#3 Fri 25 May 2012 10:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Baobazz,
Sur une même couche ? En définissant deux fois la même couche dans les couches à intersecter, peut-être. Jamais testé mais ca donne quoi l'intersection entre même entité, une couche vide ?
Y.
#4 Fri 25 May 2012 12:46
MathieuR
Je suis désolé, j'ai mal lu...De la même couche: pas évident.
C'est un recouvrement. Peut-être est-il détecté via la validité des géométries? Mais pas sûr...
#5 Fri 25 May 2012 13:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non ce sont deux features valides pas contre si deux features distinctes sont sélectionnées ca pourrait peut-être le faire. Par contre je me demande s'il ne faudra pas charger deux fois la couche ...
Y.
#6 Fri 25 May 2012 15:19
MathieuR
et oui. donc s'il y a trois croisements, il faudra croiser trois fois la couche (?)
#7 Fri 25 May 2012 15:36
yopyop25
Lieu: besançon
Effectivement, pour découper 2 entités d'une même couche, il faut ouvrir 2 fois cette couche, sélectionner 1 entité différente par couche et faire l'intersection via le menu vecteur.
Le problème c'est que le résultat est dans une autre couche et que les entités d'origine ne sont pas modifiées.
#8 Fri 25 May 2012 18:44
Alexandre David
Lieu: Saint-Etienne
La réponse à votre problème se trouve peut-être dans le plugin CadTools : http://www.catais.org/qgis/cadtools/.
A.D.
Dernière modification par Alexandre David (Fri 25 May 2012 19:40)
