#1 Tue 05 June 2012 12:13
- camillenetter
- Lieu: Brest
QGIS : open layer plugin ?
J'utilise l'application open layer plugin régulierement. J'ai du réinstaller mon logiciel Qgis avec le plugin OTB, depuis, l'extension Openlayer plugin ne fonctionne plus : dès que je charge une couche openlayer, Qgis cesse de fonctionner et se ferme.
Auriez vous une solution à ce problème?
Merci d'avance,
Camille
#2 Tue 05 June 2012 14:51
- PY.map
- Lieu: PANTIN
Re: QGIS : open layer plugin ?
As-tu désinstallé Open Layer via l'installateur d'extensions Python, puis ré-installé ?
J'avais eu sensiblement le même souci.
#3 Tue 05 June 2012 15:23
- camillenetter
- Lieu: Brest
Oui, c'est la première manip que j'ai essayé, mais malheureusement, l'installateur d'extension me dit que le plugin a été installé avec succès mais peut être du répertoire d'installation.?
