#1 Mon 04 June 2012 12:22
- Snap_call
QGIS 1.7.4 : Connection avec Trimble GeoXT 6000
J'ai de gros soucis pour connecter mon GPS de marque trimble (modèle : GeoXT6000) a QGIS, mon revendeur de GPS m'a fourni un outil pour paramétrer la sortie NMEA du GPS (quel port? débit de sortie etc etc...), j'ai bien vérifié dans le panneau de config => matériel => ports que le port de réception (port COM1) était bien configuré de manière similaire.
Lorsque je lance la connection sous QGIS:
-si je passe par l'option autodetection : la connection semble se lancer pendant une 15aine de secondes puis plus rien...
-par l'option 'passer par le chemin/port suivant' ==> COM1 : plantage, erreur (message windows traditionnel) et QGIS doit se fermer...
Je ne sais plus quoi tenter... ![]()
Help!
Edit : Je travaille avec la version 1.7.4. J'ai fait le test avec un GPS garmin le PB reste le même.
Dernière modification par Snap_call (Mon 04 June 2012 12:56)
#2 Mon 04 June 2012 13:23
- Frederic.Chastan
- Lieu: Lyon
- Site web
Re: QGIS 1.7.4 : Connection avec Trimble GeoXT 6000
J'ai constaté aussi des problèmes lors de la connexion d'un GPS à QGIS depuis la version 1.7 (pareil phénomène dans la dernière version en développement). J'utilise la version 1.6 qui elle ne plante pas, donc si vous pouvez, essayer de trouver un installeur 1.6 (Il me semble avoir garder un installeur sur ma machine si jamais).
En espérant que cela aidera.
F.C.
#3 Mon 04 June 2012 15:20
- Snap_call
Effectivement.... j'aurais pu batailler pendant un moment...
Merci pour l'info. Sur le net je ne parviens à trouver des fichiers d'install que pour la v1.5. Je vais déjà tenter avec celle ci mais aurierz vous la possibilité de m'envoyer la v1.6 (je vous ai envoyé un mail avec mon adresse pro), celà m'ôterai un immense pieu (!) du pied ![]()
Merci d'avance!
#4 Tue 05 June 2012 16:25
- Snap_call
J'ai finalement trouvé un installer 1.6 et le pb reste le même , idem avec la 1.5.
Juste pour info...
Bonne journée.
