#1 Mon 04 June 2012 16:25
Manon37
Lieu: Tours
QGIS : définir fichier prj
Je suis en auto-formation sur QGIS, à l'aide de tutoriels (notamment http://www.ades.cnrs.fr/spip.php?article807).
Je cherche à définir le système de coordonnées d'une couche régions de France (format shp) dont le système est inconnu (pas de fichier prj). Le choix du SCR WGS84 s'avère être le bon puisque la carte coincide bien avec une autre carte que j'ai avec les départements et une projection.
Cependant, cela coince au moment où je souhaite définir définitivement ce système de coordonnées, c'est-à-dire l'enregistrer en prj. Je fais menu « Vecteur », « Outils de gestion de données », « Définir la projection courante » ; j'inscris que je souhaite "utiliser le système de référence spatial prédéfini" et j'inscris : EPSG:4326 - WGS 84 . et après avoir cliqué sur ok, le message suivant apparait : "le système de référence spatiale n'est pas valide" , alors qu'il s'agit du même système que je viens de définir temporairement ...
Quelqu'un a-t-il la solution à ce problème ?
Merci d'avance,
Manon
#2 Mon 04 June 2012 17:34
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS : définir fichier prj
Bienvenu par ici, plutôt que sur le forum généraliste [geomatique].
Bruno
#3 Tue 05 June 2012 09:11
Alexandre David
Lieu: Saint-Etienne
Essayez d'aller le chercher avec le bouton "Choisir" dans le module Système spatial de référence en sortie.
#4 Tue 05 June 2012 11:11
Manon37
Lieu: Tours
C'est en effet ce bouton choisir que j'utilisais, en vain... Je n'ai pas résolu ce problème de "référence spatiale non valide", cela restera un mystère.
En revanche, j'ai trouvé un autre moyen de parvenir à ce que je voulais, qui est de cliquer droit sur la couche, puis "sauvegarder sous" et définir le SCR à partir de là, ce qui sauvegarde en prj dans le système voulu.
#5 Mon 25 June 2012 16:50
Julie P
Lieu: Nantes
Avec un peu de retard...
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Choisir", comment faites-vous pour sélectionner le système? Est-ce que vous tapez son nom à la main ou est-ce que vous le cherchez dans la liste?
#6 Mon 25 June 2012 17:06
Manon37
Lieu: Tours
Dans tous les cas, je sélectionne dans la liste.
#7 Tue 26 June 2012 13:38
Julie P
Lieu: Nantes
J'ai réussi à reproduire le problème sous Windows 7 (pas sous XP). Une réinstallation de ftools n'a rien changé, par contre le passage à la version 1.8 de QGIS sortie il y a peu règle le problème.
