#1 Wed 11 July 2012 11:45
Philsig
QGIS : Sauvegarde fichier shapefile
Rebonjour,
Quand je place des points à la volée avec Q Gis et que je veux sauvegarder mon fichier shapefile, voici ce qu'il me met :
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :C:/Users/Hémisphère SUB/Desktop/Stage_Phil/Cartes Q Gis/FRANCE_Adm/TA HSUB Zone Manche.shp is not a directory.
Qu'est-ce que ça veut dire ???
Comment éviter ça ?
Merci,
Phil.
#2 Wed 11 July 2012 12:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Sauvegarde fichier shapefile
Tu peux essayer en supprimant les espaces dans les noms des fichiers ?
Y.
#3 Wed 11 July 2012 12:20
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Il semblerait que tu ai rentré le nom du fichier au lieu du nom de répertoire si je lis bien le texte de l'erreur.
A vérifier. Sinon, teste dans un autre répertoire plus court.
#4 Wed 11 July 2012 13:06
Philsig
...j'ai essayé de renommer mon fichier shape sans espaces et sans majuscule, rien n'y fait !
Q Gis tolère-il les majuscules, espaces et underscore ?
Sinon Robin, je ne comprends pas trop ta suggession...quelle est la différence entre fichier et répertoire ?
Quand je veux enregistrer ma couche de points: je fais bien un clic droit sur ma couche puis je clique sur "Sauvegarder mon projet"
J'importe mon fichier point shapefile qui est dans mon dossier Carte Q Gis dans "Sauvegarder sous" et c'est quand je fais OK que j'ai ce message d'erreur !!!
Faut-il cocher "Ajouter les fichiers sauvegardés à la carte" ?
Merci,
Phil.
#5 Wed 11 July 2012 13:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Et sans accent ? smile
Y.
#6 Wed 11 July 2012 13:56
Robin
GeoRezo forever
Le répertoire : C:/Users/Hémisphère SUB/Desktop/Stage_Phil/Cartes Q Gis/FRANCE_Adm/
Le fichier : TA HSUB Zone Manche.shp
Essaye d'enregistrer ta couche par exemple dans un répertoire : C:/tmp/ par exemple en lui donnant un autre nom (ex : TA_Manche.shp)
#7 Thu 12 July 2012 10:58
Philsig
Je voudrai vraiment savoir ce que tolère Q Gis au niveau de la ponctuation quand je nomme une couche...?
Est-ce à cause de cela que je retrouve ce message ?
" L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :C:/Users/Hémisphère SUB/Desktop/Stage_Phil/Cartes Q Gis/FRANCE_Adm/TA_HSUB_Zone_Manche_Atlantique.shp is not a directory.
Ou ai-je oublié une étape quand je veux sauvegarder ma couche ?
Merci beaucoup,
Phil.
Ci-joint un fichier Word de ma fenêtre "enregistrer la couche vectorielle sous"
#8 Thu 12 July 2012 11:54
Robin
GeoRezo forever
Bonjour Phil
Peux essayer les solutions préconisées plus haut et nous faire un retour sur celles ci, STP ? Il reste des espaces et des accents dans ton nom de répertoire, si tu changes celui il y a des chances que ça marche.
#9 Thu 12 July 2012 12:39
Philsig
Robin,
Ci-joint un nouveau doc Word car je galère toujours !
Merci pour ta patience,
Phil.
#10 Thu 12 July 2012 13:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Phil,
L'entrée 'source de données" ne doit pas être remplie de cette manière. Ce sont des options que l'on peut passer à OGR et qui a trait à la source de données.
Y.
#11 Thu 12 July 2012 14:17
Robin
GeoRezo forever
Phil a écrit:
Robin, tu me conseilles : Essaye d'enregistrer ta couche par exemple dans un répertoire : C:/tmp/ par exemple en lui donnant un autre nom (ex : TA_Manche.shp). Tu veux dire que je crée un nouveau dossier dans le disque C et que j’essaie de « sauvegarder sous » ma couche dans ce dossier en lui donnant un autre nom ?
Tout à fait. Et vraisemblablement pas besoin de remplir "Source de donnée" smile
#12 Thu 12 July 2012 15:33
Philsig
Robin,
J'ai fait ce que tu m'as dit...j'ai crée un nouveau dossier sur :C
avec mon fichier .shp en lui donnant un nouveau nom: TA_manche
Il refuse de l'importer dans ma couche en me disant : Source de données non valide !!!
Voilà,
Phil.
#13 Thu 12 July 2012 15:45
Mathieu Denat
Je prends le train en marche, désolé si j'ai raté un arrêt ou si je répète des choses.
As-tu renommé tous les fichiers qui portaient le même nom?
Lorsque tu renommes "une couche", il faut renommer plusieurs fichiers:
Exemple si tu veux renommer MaCouche1 en TaCouche il faudra renommer:
MaCouche1.shp
MaCouche1.dbf
MaCouche1.shx
MaCouche1.prj
en
TaCouche.shp
TaCouche.dbf
TaCouche.shx
TaCouche.prj
Une fois cette manip faite depuis ton explorateur de fichier, tu pourras ouvrir le fichier TaCouche.shp dans Qgis.
Au revoir.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#14 Thu 12 July 2012 16:52
Philsig
OK merci pour avoir rectifié ma boulette Matmat...
Robin, j'ai donc importé un nouveau fichier sous le nom TA_Manche dans un nouveau dossier crée dans mon disque C.
Quand je veux sauvegarder sous ma couche TA_Manche, j'ai toujours le même message d'erreur !!!
Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :C:/AAMP/TA_Manche.shp is not a directory.
#15 Thu 12 July 2012 17:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Une capture d'écran de la fenêtre "sauver sous ..." ?
Y.
#16 Thu 12 July 2012 17:07
Robin
GeoRezo forever
As tu bien enlevé tout ce qui tu avais écrit dans "Source de donnée ?"
#17 Thu 12 July 2012 17:31
Philsig
Ci-joint la capture d'écran comme demandé
Phil.
#18 Thu 12 July 2012 17:43
SANTANNA
Lieu: Angers
de ce que je vois de ta dernière capture, tu essaies d'"enregistrer sous" les modifications faites dans la couche TA_Manche sur la couche TA_Manche (la même couche en fait). Je ne pense pas que QGis te l'accepte. Au lieu de faire "enregistrer la couche sous" (et vu que tu choisis la même couche, j'en déduis que tu désires juste enregistrer tes modifications dans ta couche), essaie donc Menu Couche > Sauvegarder les modifications.
#19 Mon 25 January 2016 16:15
Nejema Zergaoui
Lieu: bordeaux
Je vois que le sujet date un peu, mais j'ai eu le même souci.
J'avais des fichier .tab que je voulais enregistrer en fichier .shp
Il me mettait :
-- Erreur : Erreurs d'écriture d'entité : Erreur lors la création de l'entité (Erreur OGR : Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shapefile.)
ou
-- L'export du fichier vectoriel a échoué. Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :C: / ....)
Il se trouve que ça m'affichait ce message d'erreur car le nom du fichier était trop long
Du coup dans mon cas en faisant enregistrer sous format .tab sous un nom plus court et en enregistrant ce nouveau fichier en .shp, cela fonctionnait
Voilà bonne continuation.
