#1 Wed 18 July 2012 09:45
nawak
QGIS / Postgis: impossible d'afficher une vue
j'essaye de visualiser une vue postgis dans Qgis et voici ce qu'il me retorune :
table="public"."global_nb2" (the_geom) sql= est une couche non valide et ne peut être chargée
Voici le code de ma vue :
CREATE VIEW global_nb2 AS
SELECT a.c1, a.c2, b.the_geom
   FROM table1 a
   JOIN table2 b ON a.id_c2 = b.c2::text
  GROUP BY a.c1, a.c2, b.the_geom;
j'ai essayé pas mal de trucs : renseigner la table geometry_column, créer des indexes, supprimer des contraintes etc. mais pas de résolution du problème.
toutefois lorsque je fais un "create table", j'arrive à visualiser la couche...
est-ce que quelqu'un rencontre le même genre de soucis.
#2 Wed 18 July 2012 10:51
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: QGIS / Postgis: impossible d'afficher une vue
Avec les vues, il ne faut pas oublier de garder au minimum deux champs :
- celui de la géométrie (ici c'est bon),
- un champ d'identifiant unique (type gid), ici je ne peux pas dire si vous en avez un.
Attention, si vous avez deux enregistrement avec le meme id, il refusera de prendre la vue.
Après, j'ai aussi eu des refus sur des vues qui respectait ces deux conditions, mais sans doute avec trop d'enregistrements (vue sur base bd parcellaire...) et des délais de réponse de la requête trop long
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Fri 09 April 2021 09:44
manon-géo
Je me permets de rouvrir le sujet.
Mon problème est différent cependant, la question est plus ou moins la même.
En ce qui me concerne, d'habitude ça marche très bien mais plus aujourd'hui : Je me suis connecté à ma base de donnée Postgis dans Qgis, la connexion se fait cependant, je ne peux voir aucune de mes couches, il y a une grosse croix rouge et il me marque "impossible d'afficher les couches"
Je ne trouve pas de solution, quelqu’un l'aurait il ?
Je vous remercie par avance.
#4 Sun 16 January 2022 08:45
geonimo
Lieu: Pau
Bonjour, réponse tardive mais ayant eu ce souci j'ai remarqué que ca venait d'un doublon dans l'id.
Par contre de mon coté malgé des ID uniques et le champ geom présent, ma vue ne s'affiche toujours pas.
Bizarrement, quand j'enlève le geom la table attributaire apparait bien...
