#1 Sun 28 October 2012 14:31
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
QGIS : Ecart moyen entre points
Je dispose d'une couche de points et je cherche à calculer une distance moyenne (écartement moyen) entre ces points... Est-ce réalisable avec QGIS et quelqu'un a-t-il une idée sur la manière de procéder ?
Merci pour votre aide !
Thomas Williamson
#2 Mon 29 October 2012 08:51
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: QGIS : Ecart moyen entre points
Il y a un outil "Matrice des distances" dans l'onglet "vecteur". Cela pourrait peut-être vous être utile.
Pascal PLUVINET
#3 Mon 29 October 2012 09:00
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Merci ppluvinet !
J'avais essayé cet outil mais il mesure les distances entre deux couches de points... Or je n'ai qu'une seule couche de points (environs 120) et l'outil refuse de tourner si j'indique deux fois la même couche dans la boîte de dialogue. Si quelqu'un a une idée sur la question, je suis preneur !
Thomas
#4 Mon 29 October 2012 09:15
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Enregistre ta couche de points sous un autre nom au moins tu auras deux couches ! Ca marchera peut-être!
Pascal PLUVINET
#5 Mon 29 October 2012 12:16
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Salut !
Oui, j'obtiens du coup un fichier CSV... mais les valeurs sont aberrantes totalement. Je ne comprends pas bien ce que fait cet outil exactement et je ne suis pas certain qu'avec l'histoire des deux couches nécessaires, il s'agisse du bon outil.
Merci pour l'aide !
Thomas
#6 Mon 29 October 2012 14:09
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Si les valeurs sont aberrantes, c'est peut-être que tu es dans un mauvais système de projection.
J'ai utilisé cet outil , il y a très longtemps et je n'ai pas rééssayé depuis.
Sinon, si tu as les coordonnées des points, les distances à vol d'oiseau se calculent très bien sans logiciel de SIG (par exemple ca peut se calculer sous Access).
racinecarree(( Yb - Ya)² + (Xb - Xa)²)
Pascal PLUVINET
#7 Tue 30 October 2012 08:09
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Merci ! J'ai essayé sur Excel et ça marche bien mais le travail est très fastidieux avec 120 points si je veux calculer la distance moyenne entre chaque point et les autres (énorme mise en forme à faire). J'ai bien vérifié mon système de projection qui est correct...
Thomas
#8 Mon 05 November 2012 16:00
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner sda4pp mais il est probable que ce plugin basé sur R accomplisse ces calculs
