#1 Mon 12 November 2012 15:39
Louvarun
QGIS 1.7.4/1.8 (Win XP) : Probléme d'affichage de table attributaire
Je suis un peu nouvelle ici. Même si j'utilise souvent Georezo pour trouver des réponses à mes questions, c'est ma première ouverture de post du coup j’espère ne pas faire de doublons (j'ai quand même cherché avant hein! wink).
Alors mon problème est assez simple mais je n'y trouve aucune solution pour l'instant. Je vous explique...
Il s'exprime de deux manières différentes selon la version de Qgis:
-> sous 1.7.4, lors de l'ouverture de la table attributaire, je n'ai que les titres qui s'affichent. Les attributs ne s'affiche que lorsque je reclique sur ces même titres pr les ranger.
-> sous la 1.8, il n'y a également que les titres qui s'affiche mais les attributs n'apparaissent même pas en cliquant sur les titres de colonnes.
Je précise que les géométries sont bien conservées et que cela arrive aussi bien avec les .tab que les .shp, ou des fichiers fraichement créés.
J'ai pensé à un conflit entre les deux Qgis, le problème persiste même lorsqu'il n'y en a qu'un d'installé. Ce soucis d'affichage n'a pas toujours été sur mon ordinateur. Je n'ai pas cherché à le régler, restant sur la 1.7.4 mais voulant passer sur la 1.8, je me retrouve bien embêtée! ^^'
Si quelqu'un a une hypothèse, même farfelue, je suis preneuse!
Edit: petit précision, je suis sous XP! wink
Dernière modification par Louvarun (Mon 12 November 2012 15:47)
#2 Tue 13 November 2012 10:27
Paul
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.7.4/1.8 (Win XP) : Probléme d'affichage de table attributaire
Une réponse peut-être un peu bête, es-tu sûre que le "dbf" associé à ton "shp" soit dans le même répertoire et ait le même nom ??
Bonne journée
Paul
Paul
#3 Tue 13 November 2012 10:42
Louvarun
Bonjour, et merci pour ta réponse Paul.
Nous avions déjà essayé de vérifier si cela venait des tables et ce n’était pas le cas (qu'elles soient sur mon ordi, ou créée directement, les attributs des couches ne s'affichaient pas).
Nous avons finalement trouvé une solution à notre problème:
-> désinstallation de Qgis
-> suppression des clefs de registre de Qgis
-> réinstallation de Qgis
-> les attributs s'affichent! \0/
Si cela peut servir à quelqu'un d'autre. Bonne continuation à tous!
Dernière modification par Louvarun (Tue 13 November 2012 12:19)
#4 Tue 13 November 2012 12:58
SANTANNA
Lieu: Angers
La question arrive peut-être trop tard mais dans le Menu "Préférences" > "Options" >onglet "Général" > ligne "Comportement de la table d'attributs", on aurait peut-être pu vérifier que l'option choisie n'était pas autre que "Montrer toutes les entités"...
Le comportement n'est pas totalement identique à celui que vous décrivez mais il s'en rapproche beaucoup (la table peut être par défaut vide).
#5 Tue 13 November 2012 14:33
Louvarun
Bonjour Santanna,
Oui c'est peut être de là que venait le problème (?!). J'avais cherché ce genre d'options mais pas à cet endroit.
Je vais creuser la question...
Merci!
Dernière modification par Louvarun (Tue 13 November 2012 14:34)
#6 Tue 13 November 2012 16:49
Louvarun
Question creusée, je ne sais pas comment cette option a été changée mais ça venait bien de là, tout simplement!
Merci Santanna
