#1 Wed 14 November 2012 11:35
- yann84
QGIS : géocodage google avec MMQGIS
je souhaite géocoder un fichier .csv en utilisant les services google proposés par le plugin MMQGIS. Cependant, je n'arrive pas à importer mon fichier csv.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis?
#2 Wed 14 November 2012 12:02
- yopyop25
- Lieu: besançon
Re: QGIS : géocodage google avec MMQGIS
Ajouter une couche vecteur et choisir le fichier csv ???
#3 Wed 14 November 2012 16:44
- Paul
- Lieu: Paris
As-tu essayé via le module "Ajouter une couche de texte délimité" ? C'est une icône représentant une feuille bleue cornée et avec des virgules en bas.
Paul
Paul
#4 Wed 14 November 2012 17:35
- yann84
je suis finalement passé par un outil en ligne.
En fait le problème, c'est que l'outil commence l'import, puis une erreur python apparaît... comme c'est en dehors de mes compétences, j'ai cherché une autre solution!!
#5 Wed 14 November 2012 18:33
- Paul
- Lieu: Paris
Peut-être un problème avec le délimiteur de champ ? Un espace ou une ligne en trop ??
Paul
#6 Thu 15 November 2012 10:00
- yann84
Je ne sais pas, quand c'est un problème de format, le plugin n'ouvre même pas le fichier... Pour la ligne en trop je n'ai pas vérifié, mais c'st possible.
Je n'ai pas insisté, les outils de géocodage en ligne sont performants, ça a suffit à mon bonheur!
#7 Fri 06 June 2014 16:10
je sais que j'arrive un peu après la bataille, mais comme j'utilise régulièrement MMQGIS (V2014-02-28) à l'heure actuelle (sous QGIS 2.2) et que le problème existe toujours, voici ce que j'ai trouvé. A noter que MMQGIS me sert principalement pour du Reverse Geocoding.
- D'abord j'ouvre mon fichier CSV sous Excel
- Je supprime un maximum de colonnes inutiles pour le géocodage et que je pourrais retrouver ensuite par jointure avec un ID
- Je ressauve le fichier en CSV
- Je l'ouvre dans Notepad++
- Je le convertis en "UTF-8 SANS BOM" (important pour ne pas avoir un caractère inutile au départ du fichier risquant de perturber MMQGIS
- Je vais tout à la fin du fichier, et là il y a la plupart du temps une dernière ligne vide que je supprime
- Je vérifie que mes caractères d'échappement sont bien "\r\n" en fin de lignes (visualisables en tant que "CR" "LF" dans Notepad++)
J'ai essayé d'automatiser ça dans le Job que j'utilise sous Talend auparavant mais rien n'y fait. Le composant "tFileOutputDelimited" malgré toutes ses options est incapable de générer un fichier correct utilisable directement par MMQGIS. Il faudrait que j'essaie avec un composant "tMap" pour voir si en éliminant les colonnes "inutiles" cela fonctionnerait bien, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et de toute façon je n'ai pas trouvé le moyen d'éliminer la dernièe ligne automatiquement, ce qui m'oblige malgré tout à passer par un éditeur de texte.
En espérant que cela puisse aider certains d'entre vous
#8 Fri 06 February 2015 15:54
- mfangain
Je n'arrive plus à géocoder et je ne m'explique pas pourquoi.
J'ai une liste de personnes avec leur adresse. D'un fichier xls, je génère un fichier csv (depuis excel). Je suis la manip ci-dessus.
Lorsque je lance le géocodage avec MMQGIS, il ne se passe pas grand chose : il créé tout de même le fichier "notfound.csv" et la couche shp censée accueillir les points géocodés.
En bas à gauche, le message "Geocode 1 (0 not found)" apparait, puis disparait au bout d'un moment. Le logiciel ne travaille pas et rien de plus ne se fait.
J'ai essayé plusieurs manip sur mon csv (délimiteur ; ou , ou tab, UTF-8 ou UTF-8 sans bom, des " autour des champs pour gérer les espaces,...), webservice google ou OSM, rien n'y fait.
Dans la mesure où les géocodages en ligne utilisant google ne fonctionnent plus beaucoup, je suis coincée : quelqu'un a-t-il eu le même souci? Et éventuellement une solution?
Merci d'avance!
MFANGAIN
PS : j'utilise QGIS 2.6, et la dernière version de MMQGIS. Je n'arrivais plus à géocoder avec MMQGIS depuis la 2.4, mais le batch géocoder répondait à mes besoins, je n'avais pas eu à me pencher trop sur la question...
#9 Fri 06 February 2015 16:59
Vous pouvez essayer avec ça : http://dogeo.fr/dogeocodeur-geocoder-de … ingignosm/
Il y a, entre autres, le service de geocodage de Google.
Il est également possible d'exporter les résultats en Geojson qui s'ouvre nativement avec Qgis.
