#1 Thu 29 November 2012 15:34
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
QGIS 1.8 : Problème de publication de carte sur QGISCLOUD
J'ai erreur systématique sur les tentatives de publication de carte sur QGISCLOUD :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:/Documents and Settings/Cborodine/.qgis//python/plugins\qgiscloud\qgiscloudplugindialog.py", line 247, in publish_map
    if self.check_login() and self.check_layers():
  File "C:/Documents and Settings/Cborodine/.qgis//python/plugins\qgiscloud\qgiscloudplugindialog.py", line 311, in check_layers
    local_layers, unsupported_layers = self.update_local_layers()
  File "C:/Documents and Settings/Cborodine/.qgis//python/plugins\qgiscloud\qgiscloudplugindialog.py", line 306, in update_local_layers
    self.update_local_data_sources(local_layers)
  File "C:/Documents and Settings/Cborodine/.qgis//python/plugins\qgiscloud\qgiscloudplugindialog.py", line 340, in update_local_data_sources
    self.local_data_sources.update_local_data_sources(local_layers)
  File "C:/Documents and Settings/Cborodine/.qgis//python/plugins\qgiscloud\local_data_sources.py", line 75, in update_local_data_sources
    qDebug(u"local layer source: %s (provider type: %s)" % (layer.source(), layer.providerType()))
TypeError: qDebug(str): argument 1 has unexpected type 'unicode'
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance.
#2 Thu 29 November 2012 16:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.8 : Problème de publication de carte sur QGISCLOUD
Problème d'encodage quelque part ... smile
Y.
#3 Fri 30 November 2012 11:14
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Problème résolu couche avec caractère accentué
