#1 Thu 06 December 2012 10:28
- LucM
QGIS 1.7 : Script pour export d'entités spécifiques
Je tiens d'ores et déjà à préciser que je ne suis pas un grand adepte de Python et autres langages mais là je suis face à un travail qui s'annonce extrêmement répétitif et fastidieux, je pense que je risque donc de devoir passer par un script.
Voilà le soucis :
J'ai plusieurs centaines de couches aux entités diverses et variées. Dans chacune de ces couches, les entités que je désire sont identifiées par un attribut précis (que l'on nommera "XXX")dans un champ précis (que l'on nommera "YYY"). Je voudrais, pour chacune de ces couches, sélectionner toutes les entités en recherchant "XXX" dans la colonne "YYY" et exporter la sélection en une couche vectorielle à part (pas de problème de projection). Rien de compliqué, mais terriblement long à faire à la main...
Pouvez-vous m'aider?
Merci à vous
#2 Thu 06 December 2012 14:20
- LucM
Re: QGIS 1.7 : Script pour export d'entités spécifiques
A moins bien sur qu'il existe une solution permettant de sélectionner des entités venant de plusieurs couches semblables différentes, par requête attributaire, mais il me semble qu'on ne peut pas faire de sélection sur plusieurs couches en même temps dans QGIS...
Mais je me trompe peut-être...
#3 Thu 06 December 2012 16:07
- cyrille
Si les données attributaires de tes shapes sont identiques ; fais une fusion de tous tes shape via ogr2ogr. Tu charges ensuite le shape obtenu sous Qgis et tu fais ta requête que tu convertis en 1 seul shape.
http://gdal.gloobe.org/faq/vecteur.html … shapefiles
Tout cela revient frequement sur le forum, il s'agit d'une utilisation classique de la ligne de commande.
#4 Fri 07 December 2012 09:58
dans ce cas-là, tu peux utiliser qgis et non ogr ou gdal.
Tu vas dans vecteur > fusionner les entités >Tu choisis le dossier qui comprend tes données
Ensuite, tu vas dans la table d'attributs et tu fais ta sélection > Tu enregistres ta sélection sous une nouvelle couche
