#1 Mon 21 January 2013 14:39
- erieti
QGIS / Grass : Modifier les valeurs d'un Raster
je vous écris car je suis face a un problème de changement de données raster pour l'analyse d'une CMR sur les lépidoptère. Mon raster a été crée a partir d'un vecteur sur Qgis. Certaines zones de ma carte n'étaient pas cartographiées (les chemins), ils apparaissent donc en "0" dans ma couche raster (avec value tool), je voudrais que la valeur qui soit affiché pour ces chemins soit de 50. Y a t il un moyen sous Qgis ou Grass pour changer une valeurs en une autres? j'ai essayé avec le module r.rescal de Grass, ca ne change bien les valeurs que je veux mais le problème est que toute les autres deviennent null.
Mon objectifs avec ce raster sera d'utiliser le module r.cost
Merci par avance
#2 Tue 22 January 2013 12:03
- morgane88
Re: QGIS / Grass : Modifier les valeurs d'un Raster
Avez-vous essayé avec le module r.recode?
Afin d'éviter que toutes les valeurs ne deviennent nulles il faut toutes les recoder. Ainsi, vous recodez les valeurs 0 à 50 et les autres à la valeur de départ.
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est comme cela que je fait lorsque je souhaite recoder un raster avec GRASS.
#3 Tue 22 January 2013 15:03
- erieti
effectivement cela fonctionne, merci beaucoup
