#1 Tue 22 January 2013 14:53
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
QGIS : Recherche d'une projection
Y'a t'il sur Internet un utilitaire en ligne ou téléchargeable qui permettrait de savoir à quelle projection on a affaire par simple copie du contenu du fichier PRJ ?
En effet, sous QGIS, je ne parvient pas à définir la projection ci-dessous et le fichier à qui cette projection appartient est un raster ESRI Grid, qu'il m'est donc impossible de reprojeter en ré enregistrant ce fichier via la projection à la volée....
PROJCS["NTF_France_II_degrees",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199432955]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],PARAMETER["False_Easting",600000],PARAMETER["False_Northing",2200000],PARAMETER["Central_Meridian",2.337229166666667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",46.8],PARAMETER["Scale_Factor",0.99987742],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.8],UNIT["Meter",1]]
Une fois cette projection connue, je pourrais peut-être la reprojeter avec IGNMap....
Merci beaucoup d'avance....
Dernière modification par V. Girault (Tue 22 January 2013 15:14)
#2 Tue 22 January 2013 18:54
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Recherche d'une projection
La projection que vous utilisez : http://spatialreference.org/ref/esri/102582/
Peut être un élément de réponse en page 4
Si ignmap ne convient pas, je pense que Gdal pourrais être une solution.
Dernière modification par Dof (Tue 22 January 2013 18:57)
#3 Tue 22 January 2013 19:38
jcr83
Dans Qgis, il faut sélectionner "Lambert II" ou "Lambert II étendu".
#4 Wed 23 January 2013 15:29
V. Girault
Bonjour à tous....
Avec un peu de retard, je vous remercie tous pour vos réponses....
Depuis ce matin, je me suis donc attelée à transformer via GRASS cette projection Lambert II en RGF / Lambert 93 EPSG 2154. Ca n'a pas marché...
Contexte : J'ai un MNT que je dois importer dans GRASS avec la commande r.in.arc. Dessus, je veux plaquer des tronçons routiers qui me semble t'il sous QGIS sont en EPSG 2154 donc RGF / Lambert 93
En lisant la doc de GRASS, j'ai recréé une location en EPSG 2154, puis j'ai importé mon MNT et mes tronçons routiers. Ils ne se plaquent pas les uns sur les autres, ils sont alignés verticalement, mais de manère très éloignée.
En affichant la projection de mon raster avec g.proj -p j'obtiens ceci :
-PROJ_INFO-------------------------------------------------
name       : Lambert Conformal Conic
proj       : lcc
ellps      : grs80
lat_1      : 49
lat_2      : 44
lat_0      : 46.5
lon_0      : 3
x_0        : 700000
y_0        : 6600000
towgs84    : 0,0,0,0,0,0,0
no_defs    : defined
Et pour mon tronçon routier, j'obtiens ceci :
projection: 99 (Lambert Conformal Conic)
zone:       0
datum:      towgs84=0,0,0,0,0,0,0
ellipsoid:  grs80
north:      1
south:      0
west:       0
east:       1
nsres:      1
ewres:      1
rows:       1
cols:       1
cells:      1
qui est connue pour être la projection RGF / Lambert9 93 de code EPSG 2154 sous QGIS...
Je veux donc reprojeter mon raster avec r.proj, seulement, je ne sais pas quoi mettre dans les champs de l'onglet Target (cible) au niveau de résolution de la nouvelle couche.
Maintenant les questions : Suis-je sur la bonne piste à savoir reprojeter mon MNT et quelle résolution mettre pour la nouvelle couche ?
PS : Je suis sous WinGrass 6.4.2
Merci beaucoup d'avance à tous....
#5 Wed 23 January 2013 15:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut créer deux locations : l'une ne lambert93 l'autre en lambert 2et. Tu importes tes données dans la bonne location en fonction de leur projection puis tu importes l'un des rasters dans la location de travaille. GRASS va reprojeter la donnée.
Y.
#6 Wed 23 January 2013 16:46
V. Girault
Bonjour Yves et merci pour ton aide précieuse....
Ouille ! Là, j'ai sorti les pagaies....
J'ai donc fait une location en Lambert II Etendu en utilisant l'option 4 dans le choix des méthodes de création de la location, à savoir lire les infos de projection depuis un fichier PRJ. J'y ai importé mon raster originel qui est en Lambert 2 Etendu, toujours avec r.in.arc. Puis sous GRASS, je me suis positionnée dans ma location RGF93 et j'ai essayé d'importer mon raster. Je n'obtenais que des message d'erreur genre
"L'est doit être plus grand que l'Ouest
ERROR: Impossible de l'en-tête de cellule
En pure perte, j'ai essayé avec la commande r.proj et là j'obtiens ceci :
Facteur unité d'entrée: 1
Paramètres de projection de sortie:  +proj=lcc +lat_1=49
+lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000
+no_defs +a=6378137 +rf=298.257222101 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
Facteur unité de sortie: 1
ERROR: Input raster map is outside current region
GRASS ne parvient pas à reprojeter ?
Je ne suis pas trop spécialiste de GRASS, je suis actuellement en mode prise en main.... peuvent survenir donc quelques  confusions et incompréhensions. Toutes mes excuses....
Mais Merci beaucoup d'avance de me tirer de ce mauvais pas, surtout que je sais que les MNT sont assez particuliers....
#7 Wed 23 January 2013 17:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a une notion importante dans GRASS : la région. En plus de la location. La région est la zone de travaille. Si ta région est loin de l'étendue de ton raster, pour GRASS il n'y aura pas de données à traiter. Il faut donc définir une région qui correspond à l'endroit où tu veux importer tes données.
g.region est la commande à utiliser de mémoire.
Y.
#8 Fri 25 January 2013 14:06
V. Girault
Bonjour Yves,
Et merci pour ta réponse....
Comme j'ai essayé plains de trucs depuis et que je me suis largement cassé le nez, je ne sais plus bien par où attaquer ce raster....
En l'état, j'ai une location en Lambert 2 Etendu et une autre en RGF93
Dans celle en Lambert 2 étendu, j'importe mon raster par r.in.arc Jusque là çà va...
C'est ici qu'il faut à partir de mon raster créer une région ?
