#1 Sat 09 February 2013 11:53
cobaltsixty
QGIS 1.8.0 (Mac/Ubuntu) : Superposition d'étiquettes
Bonjour à toutes et à tous,
J'utile QGIS 1.8.0 sous mac et sous ubuntu. Je ne suis pas SIGiste du tout mais j'apprécie les possibilités offertes par cet outil pour la réalisation de cartes thématiques.
Voici mon problème. J'ai des données qui disposent des mêmes données géographiques mais qui ont des données attributaires différentes. Il s'agit en fait de la position d'individus lors d'une mesure de bruit. Sur certains sites, les individus sont plusieurs (d'où les même positions géographiques) mais ils ont bien sûr des noms différents. Lorsque je souhaite utiliser des étiquettes pour afficher leur nom sur la carte, les données se superposent et tout devient illisible. J'ai regardé l'option "multi-lignes" pour les étiquettes mais je n'arrive pas à m'en servir.
J'aimerais que lorsque les individus sont au même endroit, il n'y ait pas une superposition mais un saut de ligne inséré entre chaque nom afin de résoudre le problème.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
#2 Sat 09 February 2013 17:54
cobaltsixty
Re: QGIS 1.8.0 (Mac/Ubuntu) : Superposition d'étiquettes
Personne n'a d'idée ?
Est-ce que ma question est claire, je peux reformuler.
Merci d'avance.
#3 Sun 10 February 2013 11:42
cobaltsixty
J'ai trouvé, il ne faut surtout pas passer par les propriétés de la couche mais utiliser l'outil "ABC" présent dans la barre d'outils. Il utilise un plugin plus performant et surtout plus "intelligent" pour éviter les superpositions.
Probléme [Résolu]
#4 Sun 10 February 2013 11:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu dois utiliser l'ancien moteur d'étiquettage si tu utilises le nouveau celui-ci devrait éviter la superposition (de mémoire). Le nouveau moteur d'étiquettage est une toolbar avec une icone bleutée. Difficile de décrire plus précisément. En regardant de près on s'aperçoit que c'est un label de biais surligné de bleu.
Sinon tu as un plugin qui permet d'éclater des points qui se superposent pour éviter cette superpostion.
Y.
