#1 Tue 18 September 2012 10:50
R.Cannone
Lieu: CC.ILO
QGIS 1.8.0 Lisboa : probleme d'etiquette multi-attribut
voila j'écrit un petit post car je bloque sur un sujet, je voudrait savoir comment faire pour inclure plusieurs champs d'information dans une seule étiquette ? je travaille actuellement sur QGIS 1.8.0 Lisboa.
je voudrait mettre 5 champs : NUMÉRO ; ADRESSE ; NB_COLONNE ; TYPE ; ET CONTENANCE dans la même étiquette et je voudrait savoir comment faire pour que toute ces information s'affiche dans une seule étiquette ? merci de votre aide
En ligne
#2 Tue 18 September 2012 13:28
VianneyD
Re: QGIS 1.8.0 Lisboa : probleme d'etiquette multi-attribut
Une solution est de créer un champ spécifique dans lequel tu concatène les valeurs des autres champs, avec la calculatrice de champs.
Sinon tu peux définir ton étiquette directement avec la calculatrice de champs, en allant dans Couche > Etiquetage puis "Etiqueter cette couche avec" et "..."
Le symbole pour concaténer est ||
Bon courage
Vianney Dugrain
#3 Tue 18 September 2012 14:42
R.Cannone
Lieu: CC.ILO
merci pour votre reponse elle m'a été bien utile en tout cas smile je vais enfin pouvoir continuer ma carte merci smile
#4 Wed 13 February 2013 10:59
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
Merci pour cette info.
Par exemple : NOM || NUMERO    donne    REGION1
Comment insert-on un espace entre deux attributs pour obtenir REGION 1 ?
#5 Wed 13 February 2013 11:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Comme ceci :
NOM || " " ||NUMERO
Y.
