#1 Mon 08 October 2012 23:55
oasden
QGIS / Inkscape : Exporter au format SVG
J'ai réalisé avec QGIS une carte représentant la population départementale d'un pays.
A chaque département est affecté un cercle proportionnel.
Dans le "composeur d'impression" j'exporte au format SVG ma carte pour la retravailler sous Inkscape
Quand j'ouvre ma carte sous Inkscape 2 problèmes se posent:
- la qualité de rendu du fond de carte départemental est médiocre: le contour de certains départements est éroné et à l'interieur de quelque départements apparait des lignes horizontales
- je ne peut pas retravailler les cerccles proportionnels (on dirait que ce sont des images): impossible de changer le contour et le fond
#2 Tue 09 October 2012 09:05
MathieuB
Re: QGIS / Inkscape : Exporter au format SVG
QGis met en garde lors de l'export svg :
La fonction d'export SVG de Qgis a plusieurs problèmes dus à des déficiences de code svg de Qt4. En particulier, il y a des problèmes avec les couches qui ne sont par incluses dans l'emprise de la carte.
Si vous avez besoin d'une sortie vectorielle depuis QGIS, il est conseillé d'imprimer en PostScript si le rendu SVG ne vous satisfait pas.
Personnellement j'exporte en pdf depuis le composer et j'importe le pdf dans InkScape. A tester avec des symboles proportionnels...
Bonne journée,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 09 October 2012 21:56
oasden
Bonjour et merci,
En exportant en pdf le probleme est le même:
- autre souci: un message d'erreur apparait et Inskcape plante:
"This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information"
Puis "Inskxape a cessé de fonctionner"
#4 Wed 10 October 2012 08:56
MathieuB
une dernière piste non testée, l'extension simpleSvg
bonne journée
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Wed 10 October 2012 20:43
oasden
L'extension simpleSvg?
C'est quoi?
Comment fait on dans Qgis?
#6 Thu 11 October 2012 10:02
Paul
Lieu: Paris
C'est une extension à installer via le gestionnaire d'extension
Extension > Installateur d'extension Python, puis tu cherches "simpleSVG" et tu l'installes.
Cependant, sauf si je ne sais pas bien l'utiliser, il semble juste sauver tes couches sans le style associé. Ainsi tu perds tes proportions pour tes cercles... Ce qui est sûrement ennuyeux dans ton cas.
Paul
#7 Thu 11 October 2012 15:08
YoP
J'ai testé le problème d'édition des objets d'un export svg de QGIS dans Inkscape.
J'ai travaillé sur l'ensemble de l'étendue d'une couche et sur une vue partielle avec QGIS 1.8 et Inkscape 0.48
Je confirme que cela fonctionne.
Dans Inkscape, il faut bien penser à faire dégrouper le svg.
Dans QGIS, attention de bien paramétrer le rendu des diagrammes, notamment leur taille car il semblerait que les diagrammes "se poussent" si ils sont en conflit entre eux. Personnellement, j'ai générer mes diagrammes avec comme unité de tailles "unité de cartes".
Concernant la qualité de fond, à mon avis il vient de fait que tu zoom dans Inkscape. Je te conseille de paramétrer l'échelle de ton export dans le composeur de QGIS.
Bonne suite
Yoann
#8 Thu 11 October 2012 22:17
oasden
Merci pour vos réponses.
En exportant avec l'extension simpleSVG:
- le rendu du fond de carte est bon
- cercles proportionnels: le problème persiste, les cercles proportionnels disparaissent.
#9 Thu 14 February 2013 10:37
Jérémie G
Nous avons résolu ce problème.
Il était apparemment du à un tampon que nous avions fait sur les étiquettes de noms. Une fois ce tampon enlevé l'export en SVG depuis Qgis ne pose plus de problème.
M2 SIG Saint-Etienne
