#1 Thu 21 February 2013 10:17
- iben42
- Lieu: Larnage
QGIS / Grass : [r.mapcalc] erreur ecriture raster
Depuis ce matin, lorsque j'utilise la fonction r.mapcalc, j'ai une erreur du type :
ERREUR : Failed writing raster map row
Cette erreur apparait aussi bien si je passe soir par l'invit de commande soit par QGIS.
Quelqu'un aurait-il une idée. Mes calculs ne peuvent plus se lancer sans cette fonction
#3 Thu 21 February 2013 12:14
- iben42
- Lieu: Larnage
Re: QGIS / Grass : [r.mapcalc] erreur ecriture raster
je ne pense pas que ce soit un problème d'espace. J'ai également un probleme avec la comme r.viewshed.
Voici le script que j'essaie de lancer :
g.region rast=MNT_base@Culan -p
r.mapcalc "rugo = if(MNE - MNT_base>5,MNE - MNT_base,0)"
a ce moment là
Pour la commande :
r.viewshed input=MNT coordinate=605007.399773885,2160716.99198937 obs_elev=80 tgt_elev=1.75 max_dist=25000 output=ZIV
ça commence à bien tourner et après ca tourne en boucle avec:
ATTENTION ; erreur lors de l'ecriture d'une ligne nulle
closecell impossible de deplacer
Si je passe par l'interface l'interface graphique :
File "C:/PROGRA~2/QUANTU~1/apps/grass/grass-6.4.2/etc/wxpython/gui_modules/menuform.py", line 657, in OnRun
self.goutput.RunCmd(cmd, onDone = self.OnDone)
File "C:\PROGRA~2\QUANTU~1\apps\grass\grass-6.4.2\etc\wxpython\gui_modules\menuform.py", line 461, in RunCmd
fileHistory.close()
IOError: [Errno 9] Bad file descriptor
Meme probleme d'impossissibilité d'écrier avec la commande r.series
Pour info, nous avons fait un update de l'antivirus poour monter vers Kaspersky 10 et depuis j'ai ces erreurs.
#4 Thu 21 February 2013 12:31
- iben42
- Lieu: Larnage
Le probleme semble survenir uniquement lorsque je veux créer de nouveau raster
#5 Thu 21 February 2013 16:35
Les antivirus analysent en profondeur les images pour info et notamment kaspersky ... de mauvais souvenirs me remontent, j'avais été obligé de diminuer la protection ou d'exclure le répertoire de travail !
Tu peux faire un
"dir"
vu que tu es sous windows.
Je penses toujours à un problème de droit pour l'instant
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 21 February 2013 16:36)
#6 Fri 22 February 2013 09:04
- iben42
- Lieu: Larnage
Merci pour ton aide Sylvain,
La commande dir ne m'apporte pas beaucoup d'info :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\maia eolis>dir S:GRASS\Auvergne
Le volume dans le lecteur S s'appelle ign
Le numéro de série du volume est 1950-011F
Répertoire de S:\GRASS\Auvergne
22/02/2013 08:51 <REP> .
22/02/2013 08:51 <REP> ..
22/02/2013 08:51 <REP> Culan
22/02/2013 08:51 <REP> PERMANENT
22/02/2013 08:51 <REP> Vernet
0 fichier(s) 0 octets
5 Rép(s) 2 873 596 313 600 octets libres
Par contre j'ai réussi à contourner le problème en rapatriant mon dossier GRASS en local. Jusqu’à présent, le dossier se trouvait un un serveur.
#7 Fri 22 February 2013 11:14
Tu as donc un problème d'écriture (permissions) sur le serveur via grass !
