#1 Sun 24 February 2013 00:23
- Samy-DT
QGIS 1.8 / ogr2ogr : import de shape depuis PostGIS 2
Je cherche à importer dans QGIS 1.8 une couche vecteur avec un champ geom et non plus the_geom comme c'était le cas dans les anciennes versions de PostGIS.
J'ai tapé la commande suivante :
ogr2ogr -f "Esri Shapefile" "d:\data" "fus_fobrou_natins.shp" PG:"host=localhost user=username dbname=test password=monmotdepasse" -sql "SELECT geom FROM schema.fus_fobrou_natins"
J'ai le message d'erreur suivant : "Unrecognized field name geom".
Mon idée, c'est qu'il y a incompatibilité de version de fwtools.
Mais savez-vous s'il en existe une de compatible avec les champs "geom" ?
Bonne soirée,
Samy
