#1 Wed 27 February 2013 11:53
JuGri
QGIS 1.8 : taille maxi de table attributaire ?
j'ai créé une couche de polygones pour laquelle la table attributaire contient 65 champs.
J'utilise un formulaire designé sous QtCreator pour les renseigner.
Tout fonctionne, j'enregistre, la couche et les styles de champs.
Mais lorsque j'ouvre le projet de nouveau et recharge les styles la table n'affiche plus que les 54 premiers champs.
Les champs "disparus" ne sont donc plus renseignables dans mon formulaire.
J'essaie alors de créer de nouveau les manquants : cela fonctionne et ils sont même "pré-enregistrés" puisque le contenu de mes listes déroulantes créé la première se recharge tout seul.
Y a t-il une limite à la taille de table enregistrée?
Comment résoudre mon problème?
Merci!
#2 Wed 27 February 2013 14:24
cyrille
Re: QGIS 1.8 : taille maxi de table attributaire ?
Bonjour, si tu essayais de faire le test sous excel avec un fichier dbase ?
#3 Wed 27 February 2013 15:32
JuGri
j'ai fait le test, en travaillant dans qgis sur le fichier .dbs plutot que le .shp  cela fonctionne.
Merci cyrille!
#4 Wed 27 February 2013 17:21
mich
Lieu: Grenoble
Voici quelques pistes:
Les formulaire (ui) communique très bien avec des bases spatialite
Peut être devriez vous travailler avec un base de donnée de type spatialite (importer votre shape dans une base spatialite)?
Ce qui ne devrai pas poser de problème du nombre de champs?
