#1 Mon 11 March 2013 09:19
Olivia.b
QGIS 1.8 : Regroupement de polygone
Est-ce que quelqu'un saurait si il est possible de regrouper plusieurs polygones d'une couche pour n'en faire qu'un.
Je m'explique, j'ai un fond de carte de la France découpée en communes, ce découpage étant trop fin j'aurai voulu à partir de cette carte en créer une nouvelle grâce à un champ "code géographique" (plusieurs communes disposerait du même code géographique et ne formerait donc plus qu'un seul polygone) je ne sais pas si c'est réalisable.
J'espère avoir été claire dans mes explications.
Olivia.
#2 Mon 11 March 2013 11:05
yann84
Re: QGIS 1.8 : Regroupement de polygone
oui c'est possible (sous réserve d'avoir un identifiant commun, bien entendu !)
Il faut aller dans "vecteur" --> "outil de géotraitement" --> "regrouper"
Normalement ça marche très bien !
#3 Mon 11 March 2013 11:53
Olivia.b
Merci pour ta réponse,
Je viens d'essayer et ça ne fonctionne pas, j'obtiens une couche avec une table avec les mêmes entêtes de colonnes que ma couche de départ et aucun attribut
PS : J'ai bien un champs de regroupement sur ma couche de départ
#4 Mon 11 March 2013 12:10
yann84
C'st étrange !
En regroupant tes polygones tu vas perdre tout les attributs (à part l'identifiant commun), ce qui est normal puisque tu modifies les géométries.
Du coup je vois pas trop d'où vient le problème, je ne sais pas si les problèmes de géométries (limites communes différentes par exemple) vont influer sur cette opération
#5 Mon 11 March 2013 14:19
Olivia.b
Finalement j'ai refait la manip' et ça a fonctionné big_smile Je ne sais pas ce que j'avais fait de mal la première fois mais maintenant c'est bon merci pour ton aide !!
#6 Mon 11 March 2013 16:15
yann84
Ok ! Merci pour le suivi
