#1 Mon 18 March 2013 14:21
- chloe_o
QGIS 1.8 : Problème d'affichage de polygones
J'ai un soucis de "non-affichage" de polygones nouvellement créés :
Je construit des polygones dans les "trous" de ma couche, en utilisant la fonction "éviter les intersections". Je créé un polygone plus large que le "trou", et il en résulte un polygone qui suit parfaitement les bords.
Seulement à certains endroits sur ma couche, ça ne fonctionne pas. Le polygone créé s'affiche dans la table attributaire, mais pas dans l'aperçu.
Lorsque je tente un zoom sur l'objet sélectionné, je me retrouve au milieu de nulle part, et il n'y a toujours aucun polygone affiché.
Si j'essaie de créer un polygone sans dépasser du trou, au même endroit, cela fonctionne.
Quelqu'un saurait d'où le problème ?
#2 Mon 18 March 2013 15:12
- JP LLORENS
Re: QGIS 1.8 : Problème d'affichage de polygones
Bonjour.
As-tu vérifier la géométrie de ta couche initiale avec les outils "Vecteur / Outils de géométrie / Vérifier la validité de la géométrie" ?
JPL
#3 Tue 19 March 2013 10:48
- chloe_o
J'ai vérifié la géométrie, et il y avait beaucoup d'erreurs, notamment sur les entités sur lesquelles la manip' ne fonctionnait pas. J'ai corrigé les erreurs, et cela fonctionne.
Merci beaucoup !!!
