#1 Mon 18 March 2013 11:23
loloseven
Lieu: Grenoble
QGIS / Arcgis : problème de projection !!!!
J'ai un problème de projection sous arcgis / qgis qui me rend un peu maboul...
J'ai reçu une couche d'un prestataire utilisant arcgis en NTF_Lambert_Zone_III. Cette couche se superpose bien avec mon cadastre en RGF 93 L93 (avec la reprojection à la volée).
Jusque la tout va bien...
Certain de mes collègues utilisent Qgis, lorsque j'ouvre cette même couche du prestataire dans Qgis, elle ne se superpose pas parfaitement (malgré la projection à la volée), il y a un décalage vers l'ouest... et qgis m'indique dans les propriétés de la couche une projection personnalisée
(USER:100002 -  * SCR généré (+proj=lcc +lat_1=43.1992913889 +lat_2=44.9960938889 +lat_0=44.1 +lon_0=2.3372291667 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +units=m +no_defs))
J'ai essayé de résoudre le problème en spécifiant le SCR, j'ai testé les projections suivantes :
- ntf (paris) lambert zone III code 27573
- ntf (paris) lambert zone III (deprecated) code 27583
et dans les deux cas ma couches file loin.... très loin... aux alentours de 833386,344664 ...
Pour finir j'ai donc essayé de projeter dans arcgis la couche du prestataire depuis NTF_Lambert_Zone_III vers du rgf 93 l93 .... et là je suis encore plus perdu. Ma couche d'origine en NTF_Lambert_Zone_III est bien reprojetée a la volée sur le cadastre en RGF 93 L93 mais la couche nouvellement projeté en RGF 93 L93 elle, est décalée ......
Si quelqu'un à une piste d'explication !!! Merci beaucoup d'avance :s
Loïc
#2 Mon 18 March 2013 11:50
Ludo
Lieu: Messanges
Re: QGIS / Arcgis : problème de projection !!!!
Ta couche n'est pas en code epsg 27573 mais en 27563 je pense
Cela dit, je crois qu'il vaut mieux utiliser les code de l'ign plutot que l'epsg pour faire la reprojection entre ancien lambert et nouveau lambert (ou l'inverse je ne sais jamais), afin d'utiliser une grille de transformation qui améliore la précision de la reprojection.
#3 Mon 18 March 2013 20:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour préciser la réponse de Ludo : il vaut mieux utiliser les codes IGN lorsque l'on veut avoir une bonne précision dans la reprojection entre un ancien lambert et les nouveaux lambert ET inversement.
Y.
#4 Thu 21 March 2013 09:49
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour votre aide... à ce jour je n'ai pas trouvé la solution.... je peux passer mon cadastre en NTF_Lambet_III pour qu'il se cale avec les couches du prestataire mais je ne parviens décidément pas à projeter ces couches en RGF 93 L93 ...
Je vous tiens au courant si j'ai du nouveau.
#5 Thu 21 March 2013 11:18
Ludo
Lieu: Messanges
Yves a écrit:
ET inversement.
Y.
Salut Yves
OK bon, du coup je ne sais plus quoi penser, après un message de JRM http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post287161 j'avais cru comprendre que c'était que dans un sens
On aurait un doc plus officiel qui nous permettrait de trancher ?
Bon en tout cas en utilisant les codes de l'ign au moins on risque rien ;-)
#6 Thu 21 March 2013 11:33
Ludo
Lieu: Messanges
loloseven a écrit:
Tu ne confonds pas assignation d'une projection et reprojection par hasard ?
#7 Thu 21 March 2013 16:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ludo a écrit:
Yves a écrit:
ET inversement.
Y.
Salut Yves
Pour info, j'ai répondu sur ce thread (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post307958)
Y.
