#1 Wed 27 March 2013 14:15
r.longchamp
QGIS : importer du gxt (GeoConcept)
Je souhaite exporter des données de GeoConcept vers QGIS. De façon à ce que je puisse exporter toutes mes données en un seul coup, je choisis l'export en gxt.
Cependant, Qgis m'affiche un message d'erreur lors de l'ouverture du fichier "test.gxt n'est pas une source de données valide ou reconnue" alors que le format gxt est disponible dans l'ajout de couche vecteur.
Des suggestions ?
Dernière modification par r.longchamp (Wed 27 March 2013 14:16)
#2 Thu 28 March 2013 15:29
odurr
Lieu: Longwy
Re: QGIS : importer du gxt (GeoConcept)
cela a l'air d'être expliqué sur le site de ogr;
en effet, il semble qu'il faut que le fichier gxt soit accompagné du fichier gct de la structure de la carte geoconcept et que le fichier gxt comporte la liste des champs (dans les options d'export, il y a une case à cocher).
Je n'ai jamais pratiqué; je ne sais donc pas si cela marche, mais cela vaut le coup d'essayer; tenez nous au courant
olivier
