#1 Mon 08 April 2013 11:08
guibouvier
QGIS 1.8: Etiquettes différentes à l'intérieur d'une même couche
malgré plusieurs posts ou liens traitant de la problématique du moteur d'étiquettes "ABC" sous Qgis 1.8 (permettant déjà beaucoup de choses !), je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai une couche "tronçon de voie" que je représente avec des couleurs différentes (Bleu, Rouge, Vert..) suivant un champ "Couleur" dans la table attributaire. Jusque là tout va bien.
J'aimerai si possible que les étiquettes affichant le nom de la voie aient une police de couleur différente à la manière de mes tronçons de voie.
Est ce possible de faire varier la police des étiquettes d'une couche (couleur, taille...) en fonction d'un champ attributaire ?
J'espère avoir été clair.
D'avance merci pour vos réponses
Gui
#2 Mon 08 April 2013 11:13
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 1.8: Etiquettes différentes à l'intérieur d'une même couche
depuis "ABC", tu as "famille de police" où spécifier la police
#3 Mon 08 April 2013 11:27
guibouvier
merci mais je souhaite pouvoir faire varier la police des étiquettes d'une même couche en fonction d'un champ.
Ex: Un champ "Couleur" dans ma table "axe de voie" alors:
- les axes de voie ayant la valeur "Rouge" dans champ "Couleur" seront tracés en rouge + leurs étiquettes seront écrites en rouge
- les axes de voie ayant la valeur "Bleu" dans champ "Couleur" seront tracés en bleu + leurs étiquettes seront écrites en bleu
et ainsi de suite...
j'ai vu que je pouvais manuellement modifier une étiquette particulièrement mais j'aimerai automatiser cela.
Dernière modification par guibouvier (Mon 08 April 2013 11:29)
#4 Mon 08 April 2013 12:35
gaetanpru
Lieu: Limoges
Dans l'outils "ABC" il a l'onglet "source de définition des paramètres" et là tu peux spécifier une colonne de couleur, de police, de taille... Pour la police mais je ne sais pas si ça marche bien, je n'ai jamais testé. Je pense que c'est ce que disait baobazz.
Après pour tracer des axes avec une couleur différente, il faut utiliser une symbologie en catégorie.
Gaëtan - Béziers
#5 Mon 08 April 2013 12:37
SANTANNA
Lieu: Angers
je ne l'ai jamais testé mais il me semble que la réponse est bien celle de Baobazz. Dans ABC, onglet "Source de définition des paramètres", vous avez la possibilité d'appliquer des modes de représentation (police, couleur, taille...) selon des valeurs de champs.
Après, je ne saurais vous dire sous quelle forme devrait être renseigné le contenu du champ, notamment couleur (surement RVB?)...
#6 Mon 08 April 2013 13:40
guibouvier
merci pour vos éléments,
j'ai vu effectivement cet onglet "source de définition des paramètres" , mais je ne savais pas comment il fonctionnait.
Je vais tester de l'héxadécimal et autres RGB.
Je ferai un retour.
#7 Mon 08 April 2013 14:26
guibouvier
SANTANNA a écrit:
Super ça fonctionne !
il faut donc bien créer un champ dédié à la couleur de l'étiquette et renseigner les valeurs des couleurs en code héxadécimal. On peut de la même manière faire varier la taille de la police de l'étiquette en créant un champ dédié de type entier.
Le paramétrage des étiquettes est vraiment puissant sous Qgis, merci à tous pour votre aide.
Gui
#8 Tue 09 April 2013 13:54
CBedeau
Lieu: Cayenne
Pour compléter les infos sur le moteur d'étiquette de QGIS, un petit post bien expliqué sur le paramétrage (en anglais) :
http://gis.stackexchange.com/questions/ … g-settings
Concernant la couleur des polices, les noms "codes" des couleurs tels que définis par le W3C sont aussi acceptés, mais l'héxadécimal est fortement conseillé.
http://www.w3.org/TR/SVG/types.html#ColorKeywords
#9 Tue 09 April 2013 14:54
christophe_hardy
Lieu: Arras
D'abord vous créez un champ dans votre couche, dans lequel vous indiquez la couleur en héxadécimal.
Puis dans l'onglet ABC > source de définition des paramètres > ligne "couleur", vous sélectionnez ce champ.
Ça devrait fonctionner ainsi.
#10 Tue 15 July 2014 18:26
mad44
Je fais suite à cette conversation. Savez-vous si avec la version de Qgis 2.2.0, il est possible d’étiqueter des entités avec des couleurs différentes en fonction d'un champ sans ajouter de nouveaux champs avec le code couleur (comme le demandait Guibouvier initialement).
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
MAD
#11 Wed 16 July 2014 04:10
Leyan
Oui, c'est possible. Il faut créer une expression avec IF ou CASE ... WHEN. Les couleurs sont définies par une chaine de caractère de la forme 'R,V,B' où R, V et B sont des entiers entre 0 et 255 notant la quantité de rouge, vert et bleu.
Par exemple:
CASE
 WHEN id <10 THEN '0,0,255'
 WHEN id >=10 and id<100 THEN '0,255,0'
 ELSE '255,0,0'
END
#12 Wed 16 July 2014 09:30
mad44
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mais, je le note où ce code?
MAD
#13 Wed 16 July 2014 09:35
mad44
En cherchant un peu plus, j'ai trouvé: il faut cliquer sur l'icône à droite de l'endroit où l'on choisit la couleur de l'étiquette, et choisir "Editer". Entrer la formule et ça fonctionne.
Merci énormément.
MAD
#14 Fri 18 September 2015 16:16
Anaëlle
Je relance le sujet... j'ai la même question si je veux changer la police et le style de l'étiquette en fonction d'attributs.
Ex dans la couche communes de géofla, je veux afficher le nom des communes
en gras et en noir si "STATUT='Préfecture'
en italique avec un tampon blanc si STATUT='Chef-lieu'
en gris souligné si STATUT='Commune simple'.
C'est certainement possible (dans l'éditeur qui fut la solution ci-dessus)... mais comment faire ?
Bonne fin de semaine,
A.
#15 Fri 18 September 2015 16:36
Benoit91
En fonction de votre version de QGIS, au niveau des propriété de la couche "étiquette" en face de chaque option vous avez un icône d'option supplémentaire qui vous permet de saisir une expression.
dans style
CASE
 WHEN "STATUT='Préfecture' THEN 'bold' ELSE 'Normal' END
Dans couleur
CASE
 WHEN "STATUT='Préfecture' THEN '0,0,0' ELSE '255,0,0' END
Ainsi de suite pour chaque options.
Je vous conseil d'ouvrir à chaque fois la "description" pour connaître la valeur d'option attendue dans les expressions.
Dernière modification par Benoit91 (Fri 18 September 2015 16:38)
#16 Tue 27 October 2015 11:07
Anaëlle
Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci pour les explications claires, accompagnées de l'impression écran en plus !
Je me permets de préciser qu'il faut utiliser les termes français pour les descriptions :
CASE
 WHEN "STATUT='Préfecture' THEN 'Gras' ELSE 'Normal' END
C'est top !
A.
#17 Tue 27 October 2015 12:37
gustavecoste
QGIS 2.12 permet maintenant de faire un étiquetage basé sur des règles de la même manière qu'une symbologie catégorisée.
Globalement cela revient au même mais c'est un peu plus user friendly.
Gustave Coste
#18 Wed 15 June 2016 11:59
CamCam21
Je me permets de relancer le sujet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur même en testant les différentes fonctions avec CASE... WHEN.
Pour une même couche, je fais apparaître 3 entités différentes dans mon étiquette (Site, espèce et abondance). J'aimerai que l'abondance soit écrit en plus gros que le site et l'espèce. J'ai tenté le code suivant dans le constructeur de chaine d'expression de la taille mais celui-ci ne fonctionne pas... J'en ai essayé pleins d'autres mais sans résultats. Pouvez vous m'aider svp ?
CASE
WHEN  "Site"  =  'Marseille'  THEN '7'
WHEN  "Famille"   =  'X'  THEN '7'
WHEN  "Abondance" THEN '20'
END
#19 Wed 15 June 2016 21:06
haubourg
Lieu: Grenoble
il manque une comparaison de valeur pour la dernière règle "Abondance":
CASE
WHEN  "Abondance" = 'une valeur' THEN '20'
END
#20 Thu 16 June 2016 08:55
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est moi qui ne comprends pas le besoin ou CamCam21 veut plutôt avoir dans une seule étiquette deux tailles de police différentes? Ce que ne fait pas cette formule et que nativement QGIS ne sait pas encore faire à ma connaissance.
#21 Thu 16 June 2016 09:51
Lucien
Le plus simple serait alors de dupliquer la couche, créer sur l'une les étiquettes "Site" et "Famille" de taille 7, sur l'autre l'étiquette "Abondance" et d'ajuster leur emplacement pour qu'elles ne se chevauchent pas
#22 Thu 16 June 2016 10:34
CamCam21
SANTANNA a écrit:
Effectivement je voudrais 2 tailles de police différentes dans une seule et même étiquette. ça m'embête bien qu'il ne sache pas encore le faire...
Et pour répondre à Lucien, j'ai 68 couches de base ^^ je n'ai pas trop envie de faire une duplication de couches et de surcharger encore plus mon fichier sachant qu'il est déjà bien conséquent smile Mais en tout cas merci de la proposition !
Et Haubourg, si je n'ai pas mis de valeur c'est que j'en ai plusieurs et je voulais toutes les prendre en compte en une seule fois. Mais dans tous les cas j'ai vérifié et cette formule ne fonctionne pas pour la taille...
#23 Fri 29 September 2017 13:59
dorotheeS
j'ai un problème car avec les solutions données cela ne fonctionne pas.
voici ma formule:
"COMMUNE"  || '
' || CASE
WHEN  "M² DISP" <0 THEN 'bold' ELSE 'Normal' END
voyez vous des choses qui clochent?
#24 Fri 29 September 2017 17:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Il me semble bien. Votre formule renverra en sortie du texte du genre 'Paris bold' ou 'Paris Normal' et je ne suis pas sûr de savoir à quoi cela peut bien correspondre comme valeur, et QGIS encore moins.
Plutôt que de m'étaler dans des suppositions, précisez-nous ce que vous essayez de faire et où vous saisissez cette formule et peut-être arriverons-nous à mieux vous aider. Et pour rester dans le fil de discussion peut-être ce commentaire vous sera utile https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 24#p274624 (ou celui juste avant)
