#1 Tue 09 April 2013 18:56
PASTAWAK
QGIS : calcul d'aire de polygone ds un shape
j'ai genere un shape avec des polygone et j'aimerais ajouter les aire de ces poly gs la base, j'ai bien defini les unités de ma couche (en m) ds les propriete du projet, mais qd je lance la fonction $area le resultat est erroné (genre 1.165435464 10-5 ???), alors que le calcule avec l'outil distance/surface est juste et donne un resultat en ha. Merci
#2 Wed 10 April 2013 10:10
gaetanpru
Re: QGIS : calcul d'aire de polygone ds un shape
Il faudrait que tu vérifies aussi la projection de ta couche pour convertir le résultat donné par QGIS dans l'unité que tu souhaites. Ton aire n'est pas forcément en m² ou km² ou ha si ta projection n'est pas dans cette unité.
Gaëtan - Béziers
#3 Tue 16 April 2013 19:32
PASTAWAK
Merci de ta reponse Gaetan, je suis bien en L93, ce qui m'étonne c'est que le calcul realise avec  l'outil distance/surface est juste et donne un resultat en ha.
