#1 Mon 08 April 2013 08:20
- Samy-DT
QGIS 1.8.0 : problème analyse thématique
Salut tout le monde,
J'ai lancé une analyse thématique sur des couches polygonales avec une nouvelle palette aléatoire créée. Et là, tout mes polygones disparaissent. Dans le contrôleur de couches, je n'ai même plus le petit "+" qui me permet de voir la géométrie de l'objet.
En revanche, si je remet un symbole unique, je les retrouve.
Avez-vous déjà été confronté à ce bug ? Savez-vous comment le contourner ?
Samy
#2 Mon 08 April 2013 11:27
Re: QGIS 1.8.0 : problème analyse thématique
quel type d'analyse: catégorisée? graduée? La colonne correspond-elle bien à celle sur laquelle effectuer l'analyse et les valeurs servant au classement sont-elles correctes?
#3 Mon 08 April 2013 11:47
- Samy-DT
Il s'agit d'une analyse catégorisée. Il s'agit juste de différencier mes polygones, pas de hiérarchie. La colonne concernée est un code unique alphanumérique de type chaîne de caractères.
#4 Mon 08 April 2013 12:01
- Samy-DT
En fait c'est beaucoup plus simple quand on clic sur le bouton "classer" avant de lancer l'analyse thématique...
Dans ces cas là, il ne faut pas poster sur Georezo, mais juste prendre un café...![]()
Désolé pour le post inutile
Samy
#6 Mon 08 April 2013 14:54
- ib01
J'ai fait une carte avec les symboles des villes proportionnels au nombre d'habitants.
Le problème c'est que lorsque je crée la légende dans le composeur, les cercles n'apparaissent pas.
Auriez-vous la solution?
merci d'avance
#7 Wed 24 April 2013 09:09
- Samy-DT
J'ai exactement le même problème, donc je fais remonter le topic.
C'est un problème qui n'est pas anodin pour un logiciel qui prétends faire de la cartographie.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
