#1 Tue 31 July 2012 14:18
Sarah84
QGIS 1.8 : ouvirir ECW et tout noir
Voila mon problème : j'ai une ortho au format ecw. J'arrive à l'ouvrir sous qgis, elle se cale parfaitement sauf que l'image est entièrement noire.
J'ai vérifié sous mapinfo que l'image be soit pas tt simplement noire de base mais sous MapInfo elle apparait en couleur sans pb.
Toutefois j''aimerai travailler sous qgis.
Quelqu'un sait-il d'où ca vient ?
Merci .
#2 Tue 31 July 2012 15:22
jcr83
Re: QGIS 1.8 : ouvirir ECW et tout noir
Peux-tu l'uploader quelque part (par exemple sur http://dl.free.fr) pour qu'on puisse essayer ?
#3 Wed 01 August 2012 09:48
Sarah84
Ce sont des données non diffusables... Arf je suis coincée ...
Personne n'a rencontré ce pb ?
En fait je n'ai que le fichier ecw. J'ai déja ouvert un ecw sous qgis qui marchait très bien mais il y avait d'autres fichiers avec (genre eww, aux, ers) et la j'ai que le ecw. Le pb vient-il de la?
Dernière modification par Sarah84 (Wed 01 August 2012 10:39)
#4 Wed 01 August 2012 10:53
Robin
GeoRezo forever
Tu as essayé de changer les couleurs via les options de couche (clic droit/Propriété/Style) ?
#5 Wed 01 August 2012 10:56
Sarah84
Oui j'ai 3 bandes et si je change ca apparait tt blanc...
#6 Wed 01 August 2012 12:19
FERNANE
Vérifier le SCR, il faut qu'il corresponde à la projection écrite à
l'intérieur du fichier de calage.
Voir dans les propriétés de la couche.
cordialement,
Béatrice FERNANE
#7 Wed 01 August 2012 12:24
Sarah84
C'est du Lambert 93 CC44. J'ai bien mis cette projection. Mais c'est tjs noir. Ce que je comprend pas c'es que j'ai une autre ortho qui apparait tres bien!. Mais celle la est tte noire...
Bilan de l'extraction :
Extraction réalisée depuis le Géoportail du CRIGE PACA : http://www.crige-paca.org
Extraction du lot de données : Ortho 2009 50 cm - Dept13
Structuration de la donnée en entrée : Fichier image assemblé
Format de la donnée en entrée : ERMapper ECW (.ecw)
Format de la donnée demandé en sortie : ERMapper ECW (.ecw)
Projection de la donnée en entrée : RGF93 CC44
Projection de la donnée demandée en sortie : RGF93 CC44
Type de diffusion : Extraction automatique
Emprise d'extraction : Sur mon territoire de compétence
Scenario d'extraction : Extraction en fichier unique (Le système extrait une dalle unique selon le rectangle englobant l'emprise qui a été demandée)
Coordonnées demandées (Lambert 93 - mètres) : XMIN = 799607; YMIN = 6249276; XMAX = 868335; YMAX = 6315411
Dernière modification par Sarah84 (Wed 01 August 2012 12:26)
#8 Wed 01 August 2012 15:06
jcr83
As-tu demandé de l'aide au CRIGE-PACA ?
#9 Wed 01 August 2012 15:20
Sarah84
C'est fait.
Merci, je n'y avais pas pensé, on ne sait jamais, ils pourront peut être m'aider !
#10 Thu 02 August 2012 13:01
Sarah84
Au cas ou ca puisse aider quelqu'un, j'ai eu une réponse du CRIGE m'assurant que l'ortho s'ouvrait très bien sur leur version de QGIS et que mon pb était peut être du à une mauvaise installation de Qgis. J'ai installé QGIS 6 et la miracle ca marche. Je comprend pas pourquoi sur la version 8 l'ortho s'affiche noire...
Mais bon le principal c'est que je puisse travailler ! Merci à vous smile !
#11 Thu 02 August 2012 13:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour Sarah,
Je n'ai pas osé donner cette information auparavant car je n'étais pas sur, mais bon au cas où, voici ce que j'en pense : la différence entre les deux versions de QGIS pourrait être ma version de GDAL et son support du format ECW. Je penche pour que la version utilisée avec QGIS 1.8 ne gère pas le format ECW.
Y.
#12 Fri 03 August 2012 09:18
tgachet
Lieu: Bordeaux
J'ai eu ce problème sur certaines machines.. il s'agit en fait d'un problème d'accent ou d'espace dans le chemin d'accès à tes orthophotos!
Dans le version 1.6 de QGIS, un accent ou un espace dans le chemin ne posait pas problème, c'est pour ça que tu peux ouvrir normalement l'ortho avec cette version.
Je te conseille néanmoins d'utiliser la dernière version de QGIS et changer ton chemin d'accès!
Bonne journée,
Thomas
#13 Fri 05 October 2012 16:39
guennoune
Lieu: Ciloc Constantine
Bonjour, Salem,
Je viens d'avoir le même problème (V 1.8.0), et en vous lisant, j'ai fait ce que "tgachet" a suggérer. sauf à un détail près, je n'ai pas changé le chemin d'accès, mais l'emplacement de mon 'ecw', en le copiant du réseau à mon bureau, en locale (ou peut être c'est ce qu'il voulait dire) et là, problème résolu.
Merci Thomas
#14 Mon 29 April 2013 11:00
gdubois
je viens d'avoir le même problème (ecw noir) sur la version QGIS 1.8.0, résolu en modifiant le chemin d'accès au dossier contenant les orthophotos (je l'ai mis à la racine de mon D:\). Le chemin qui causait problème contenait des accents...
Glenn.
