#1 Sat 27 April 2013 11:28
PASTAWAK
QGIS : calcul de l'aire des polygones
mon projet est en L93, mon unité le metre, je genere des polygones a partir de ma photo aerienne georeference (L93). lorsque je vx calculer l'aire de ces polygones (j'ouvre la table, mise a jour, geometrie ->$area (ds un chp existant)
le resultat est improbable du genre 1.02565656 e-4). Quelqu'un a t il un idee ? merci
#2 Sat 27 April 2013 18:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : calcul de l'aire des polygones
Quand vous dites "générer des polygones", vous faites comment?
S'il s'agit de redessiner les polygones, la nouvelle couche dans laquelle vous les dessinez, est-elle elle aussi, en L93?
#3 Thu 02 May 2013 10:11
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
sans doute un souci de projection, comme dit santanna
#4 Sat 04 May 2013 11:19
PASTAWAK
merci de vos reponses. Je genere des polygones lorsque je cree une nouvelle couche vecteur (en L93) et que je dessine mes contours de parcelles agricoles. Le calcul de la surface avec $area s'avere completement errone du style 0.154658454 e-4. (???) alors que la parcelle, mesure avec geoportail, fait ds les 10 ha.
#5 Sat 04 May 2013 20:55
SANTANNA
Lieu: Angers
et quand vous mesurez les distances, est-ce cohérent? Lorsque vous cliquez sur les entités avec l'outil "identifier les entités" (i bleu), dans "Dérivé", quelles valeurs et unités sont indiquées?
Pour récapituler,
- dans "Préférences" > "Propriétés du projet" > "Général", votre unité est bien le mètre
- dans "Préférences" > "Propriétés du projet" > "Systèmes de coordonnées", votre projection est le rgf93 - lambert 93
- dans Propriétés de la couche > Général, votre projection est en EPSG:2154 - RGF93 / Lambert-93
et quand vous mesurez les surfaces de vos objets, vous obtenez ces valeurs erronées.
J'ai tout compris smile ?
Sinon, si ce n'est déjà testé, essayez de créer une nouvelle couche dans un projet vide en L93 et mesurez aussi bien la surface que les distances pour voir...
Dernière modification par SANTANNA (Sat 04 May 2013 21:05)
