#1 Wed 30 January 2013 14:45
QGIS_rouen
Lieu: Rouen
QGIS : creer un fichier mosaique ou utiliser la dalle IGN
J'ai des raster IGN (format tiff mais ne fonctionnant pas de facon autonome a besoin d'autres fichiers). Les images fonctionnent correctement en L93.
Le problème : je n'ais pas envie de télécharger toutes les images du département pour trouver le tiff qui correspondant à la commune désirée.
J'ai essayé de créer un fichier shp mosaique mais cela ne fonctionne pas avec ces fichiers IGN
J'ai essayé d'utiliser le fichier dalle.shp fourni par l'IGN mais cela ne fonctionne pas non plus (do not have valid path field)
Ou alors créer un pdf 2 colonnes communes - nom de fichier tiff ...
Si vous utiliser utiliser des fichier IGN et que vous avez une idée, je suis preneur.
A part ce détail, vive QGIS et la cartographie.
signé : un newbie qui ne demande qu'à apprendre
#2 Wed 30 January 2013 15:13
MathieuB
Re: QGIS : creer un fichier mosaique ou utiliser la dalle IGN
Bonjour et bienvenue,
les extensions "image boundary" et "ShowHideImg" permettent cela.
La première pour créer la grille, la seconde pour l'utiliser.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 30 January 2013 15:39
QGIS_rouen
Lieu: Rouen
effectivement j'ai installé les extensions "image boundary" et "ShowHideImg".
image boundary fonctionne mais ensuite lorsque je le visualise, mon nouveau fichier apparait dans polygon layers not catalog (dans la fenetre de ShowHideImg).
avec le commentaire "do not have feature"
#4 Wed 30 January 2013 16:23
QGIS_rouen
Lieu: Rouen
En pj, 1 pdf avec des copies d'écran avec une table d'attribut vide
#5 Thu 31 January 2013 17:19
vincent.lege
Je ne sais pas si cela vient de là, mais à l'époque où j'avais créé les grilles sur la région, Image Boundary ne fonctionnait pas avec les fichiers de référencements .tfw, cela me donnait le même genre de pb que toi. J'ai détourné le pb en utilisant les .tab
De mémoire, je crois aussi que Image Boudary créé des grilles en WGS84, donc à changer après création...
#6 Fri 01 February 2013 10:00
JP LLORENS
Bonjour.
De mémoire j'ai eu y il a pas mal de temps un problème similaire qui était lié à la dénomination des répertoires contenant les données  (un espace qui traine, un accent...).
C'est le truc bête auquel on ne pense pas forcément...
Dernière modification par JP LLORENS (Fri 01 February 2013 10:00)
#7 Mon 04 February 2013 10:46
QGIS_rouen
Lieu: Rouen
Avec Image Boundary, il ne me propose que des fichiers images, impossible d'utiliser les .tab
Comment as tu fait ?
Je vais essayer autrement, l'IGN a fourni un fichier grille.shp
Actuellement cela ne fonctionne pas mais autant avec Image Boundary, ma mosaique est vide, autant en chargeant le fichier grille.shp contient la liste des rasters. Simplement il ne trouve pas le chemin des images.
Je vais essayer de modifier le fichier en précisant déjà les extensions.
Je pense qu'a l'issue de ce petit entrainement, je vais m'améliorer avec l'utilisation de qgis :-)
#8 Mon 04 February 2013 10:51
vincent.lege
Effectivement il n'affiche que les images, mais il va chercher les fichiers de géoréférencement associés pour faire sa manip.
Ce que j'avais fait, je n'avais gardé dans le dossier que les .tiff et les .tab, une fois la grille créée, j'ai supprimé les .tab pour les remplacer par les .tfw (je ne sais pas si c'est vraiment utile).
pour aller plus vite dans les tests, je te conseil de créer une grille seulement avec 3-4 dalles....
#9 Mon 04 February 2013 11:27
QGIS_rouen
Lieu: Rouen
Merci, ça fonctionne. :big_smile
#10 Mon 04 February 2013 11:39
vincent.lege
cool, à bientôt
#11 Tue 14 May 2013 11:38
Nicolas Ney
J'ai le même problème que vous. Je viens de télécharger la BD ORTHO de l'IGN de mon territoire. Je n'arrive pas à utiliser les extensions Image Boundary et Show Hide afin de créer une dalle unique.
J'ai créée une grille avec Boundary en gardant dans mon fichier source seulement le .tiff et les .tab. Effectivement la grille se dévoile dans QGIS, mais premier problème, elle s'affiche de travers même en la mettant en Lambert 93.
Deuxième problème, les images ne s'affiche pas avec show hide, il met "do not have valid path field" etc.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
#12 Tue 14 May 2013 11:58
vincent.lege
Pour le premier problème c'est certainement un problème de projection, soit du raster, soit de ton projet, soit de la grille, le top c'est d'essayer d'avoir tout en RGF 93
Pour le second problème tu devrais regarder directement dans les données attributaires, dans le champ PATH, et là, ça peut être des caractères spéciaux ou des espaces. Tu devrais tester en collant 3-4 dalles sur ton bureau et refaire une grille, le chemin est plus court et normalement sans caractères spéciaux...
Bon courage
Vincent
#13 Tue 14 May 2013 12:09
Nicolas Ney
Oulà oulà,
Je n'ai pas tout compris... :-/
Mon fichier source est la base de donnée fournie par l'IGN, une fois la grille faite je l'ai mise en Lambert 93, comment puis-je le faire avant ?
J'ai tester avec seulement 3 ou 4 dalles, le problème est le même, la grille est penché et au niveau de la table attributaire de la grille, tout s'affiche correctement... Mais pas d'image.
#14 Tue 14 May 2013 12:25
Nicolas Ney
J'ai essayer en mettant 1 dalle sur mon bureau. Ca ne marche pas. Par contre si je garde que le .tiff et le .tab de ma dalle là ça marche ! ... Pourquoi cela marche sur mon bureau et pas ailleurs ? Par contre, ma dalle et toujours penchée... Je ne comprends pas.
Merci de ton aide.
#15 Tue 14 May 2013 12:31
Nicolas Ney
Je viens de cocher les deux cases de show/hide en bas de l'application (Change reference... et Setting transparency...) et là miracle, la grille est toujours penchée mais plus l'image !!! Grrrrrr je m'arrache les cheveux !
#16 Tue 14 May 2013 13:02
vincent.lege
Est ce que ton projet est sur la bonne projection (epsg 2154 : RGF93) avec la projection à la volée de cochée ?
#17 Tue 14 May 2013 13:29
Nicolas Ney
A force de tout manipuler, ma grille est redevenue droite et mes images se mettent directement dans les cases. Pourquoi maintenant et pas avant ? Aucune idée. Par contre, pourquoi ça marche depuis mon bureau et pas depuis un dossier ???
#18 Tue 14 May 2013 13:37
Nicolas Ney
Bon et bien tout marche... C'est vraiment incompréhensible... Pourquoi avant ça ne marché pas ? Je n'en sais rien, je n'ai rien fait de plus.
Par contre, si vous pouviez me répondre à une autre question... ?
Est-ce que je peux ouvrir toutes les images de ma BD ortho d'un seul coup ?
#19 Tue 14 May 2013 14:20
vincent.lege
Du coup si vous voulez tout ouvrir d'un coup, le mieux c'est le classique ajouter une couche raster... :-)
Vincent
#20 Tue 14 May 2013 14:25
Nicolas Ney
Oui mais avec la BD Ortho de l'IGN ce n'est pas possible...
#21 Tue 14 May 2013 14:30
Nicolas Ney
Il faut à chaque image spécifié la projection.... Il y en a plus de 1000...
#22 Tue 14 May 2013 16:14
jcr83
Vous pouvez créer un VRT (fichier virtuel) : http://www.gdal.org/gdalbuildvrt.html
#23 Tue 14 May 2013 17:32
Nicolas Ney
C'est ce que je suis en train de faire :-)
