#1 Wed 04 September 2013 13:35
snaileater
[OpenLayers] Lecture de projection "erronée" d'un .map ... ?
je fais mes premiers essais avec OpenLayers (et GeoExt).
Je cherche à afficher un .map, cela fonctionne à peu près correctement mais manifestement la projection est mal comprise : mon image initiale est minuscule (qq pixels) puis, qd je zoome, mon département est bizarrement "écrasé".
Dans mon . map j'ai bien un bloc PROJECTION (au niveau map) qui est du 2154 (RGF93)
Par contre, dans mon code openlayers, qd je fait un map.getProjection(), il me retourne du 4326 (WGS84)
De ce fait, je suppose, le map.zoomToMaxExtent() que je teste doit réduire ma carte à quelques pixels ...
Ou est-l'astuce ?
Merci d'avance.
#2 Fri 06 September 2013 11:05
snaileater
Re: [OpenLayers] Lecture de projection "erronée" d'un .map ... ?
Bon ... je me réponds :
Apparemment il faut forcer la projection de la map du coté du code d'Openlayers.
Par ex :
var map = new OpenLayers.Map("map",
            maxExtent: new OpenLayers.Bounds(A,B,C,D),
            projection: "EPSG:2154"
Et la ça marche ...
Merci à toi !
