#1 Wed 04 September 2013 16:33
- Artzo
QGIS 1.8 : style gradué
J'essaie de faire des cartes de répartition de poteries sur un territoire.
J'ai une dizaine de catégories, et un champ par catégorie dans ma table attributaire.
Je voudrais conserver la même légende pour mes différentes cartes donc les mêmes symboles, et surtout les mêmes plages de répartition pour chaque catégorie.
En changeant de catégorie, je conserve bien la même palette de couleur, le même nombre de classes, mais systématiquement les plages s'adaptent aux effectifs, et je dois les rectifier à la main.
J'ai essayé de sauvegarder le style, mais il est attaché à la colonne pour laquelle il a été créé, et je ne vois pas comment sauvegarder la répartition des plages indépendamment de la colonne utilisée.
J'espère avoir été clair. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci,
cordialement,
Alain Lelong
#3 Wed 04 September 2013 17:08
- Artzo
Re: QGIS 1.8 : style gradué
Oups !!
J'ai oublié de le préciser.
C'est bien avec QGis 1.8 que je travaille.
Alain Lelong
#4 Thu 05 September 2013 10:38
Je ne sais pas si ça peut aider, mais il y a ce plugin peut être ? (Non testé)
Source : http://hub.qgis.org/projects/multiqml
Article sur le sujet : http://www.portailsig.org/content/plugin-qgis-multiqml
MultiQml can be used for applying a single legend file (qml) for multiple raster or vector layers in QGIS.
#5 Thu 05 September 2013 10:48
Sous quel format avez vous enregistré votre style ? .qml ou .sld ?
#6 Thu 05 September 2013 15:52
- Artzo
Super !
Le plugin MultiQml est tout à fait ce que je cherchais, et d'une simplicité d'emploi.
Merci Robin
Alain Lelong
#7 Thu 05 September 2013 19:47
- Artzo
En fait, non cela ne convient pas du tout car le style enregistré est associé à une colonne. Et lorsque l'on importe le style il repasse sur la colonne avec laquelle le style a été défini.
Ce que je souhaite, c'est appliquer à différentes colonnes d'une même couche, le même style.
Pour PA, le style est enregistré sous .qml, et je ne vois pas comment changer de format, le seul qui m'est proposé est .qml.
Alain Lelong
#8 Fri 06 September 2013 10:04
- cyrille
Le fichier .qml est un fichier texte ? Vous pouvez peut etre l'editer en remplacant un champ par un autre ?
#9 Fri 06 September 2013 13:52
- Artzo
Effectivement, il suffit de modifier le champs que je veux cartographier et enregistrer le nouveau .qml.
De plus on peut modifier d'autres données.
Merci Cyrille.
Alain Lelong
#10 Sun 08 September 2013 02:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
même sans avoir à triturer le qml, il me semble que lorsque vous chargez le style sur une nouvelle couche, QGIS affiche par défaut le champ préenregistré. Vous pouvez sélectionner un autre champ et validez. La classification s'appliquera (pour autant que ce soit compatible) aussitôt au nouveau champ choisi.
#11 Sun 08 September 2013 10:29
- Artzo
Non, je ne cherche pas à charger le style sur une nouvelle couche (pour cela MultiQml est très bien).
Je dispose d'une couche qui comporte plusieurs champs (répartition de céramiques différentes).
Je souhaite éditer les cartes de répartitions des différentes catégories de céramique.
Le problème c'est que dans le tableau propriétés de la couche, lorsque je change de colonne, quelque soit le mode de répartition, Qgis recalcule les plages de couleur.
Si je charge un style utilisé précédemment il repasse automatiquement sur la colonne avec laquelle le style a été défini, et lorsque je veux revenir à la colonne sur laquelle je veux travailler la répartition des plages change à nouveau.
Dans le texte du qml il suffit de changer le nom de la colonne et d'enregistrer le nouveau style.
Alain Lelong
