#1 Mon 09 September 2013 10:22
- Aumar
- Lieu: Clermont Ferrand
QGIS 1.8 : Trame diagonales des polygones
Je suis chargée de digitaliser un plan papier sous QGIS 1.8. Tout doit correspondre parfaitement entre le SIG et le papier (couleur, forme, trame, ...).
Mon problème se pose au niveau d'une trame qui représente les diagonales des polygones, or tous les polygones ne sont pas des rectangles ou des carrés, certains sont quelconques. Jusqu'à présent je n'ai pas réussit à trouver une trames correspondant au tracé des diagonales pour n'importe quel polygone.
A défaut de solution je peux toujours tracer les diagonales manuellement, mais ça ferait quand même plus propre si ces diagonales s'intègraient à la trame du polygone, et se serait plus pratique pour travailler sur ce plan par la suite (modification, requêtes, ...)
Auriez-vous une idée ?
Merci ![]()
#2 Mon 09 September 2013 11:35
Re: QGIS 1.8 : Trame diagonales des polygones
Pour des trames en diagonales, il y a le style "motif de lignes"
dans la dernière version de QGIS, il a possibilité de choisir un champ pour l'angle des diagonales "source de définition des paramètres"
#3 Mon 09 September 2013 12:12
- Aumar
Effectivement dans le style motif de lignes, je viens de voir qu'il est possible de faire varier l'angle de la ligne. C'est intéressant mais, mes polygones n'ayant pas toujours la même orientation ni la même forme, bien qu'ils ait toujours 4 côtés seulement, ce style ne convient pas tout à fait à ce que je voudrais. Mais peut être que je me suis mal exprimée.
Je souhaiterai avoir une trame qui pour chaque polygone représente 2 lignes séquentes au centre du polygone et dont chacune passe par les 2 côtés opposés du polygone. Et je souhaiterai que cette trame s'applique de cette façon quelques soit la taille, l'orientation et la forme du polygone.
J'espère que je suis plus claire... :s
#4 Wed 11 September 2013 09:34
- Titius
Pourriez vous mettre quelques exemples en image?
#5 Wed 11 September 2013 10:45
- Aumar
Voici un extrait scanné du plan papier que je dois reproduire sous Qgis1.8, les polygones avec la trame que je n'arrive pas à réaliser sont encerclés de noir.
Ce n'est pas super bien visible sur l'image mais les polygones ne possèdent pas tous des angle droit (ce ne sont pas toujours des rectangles ou carrés).
De plus je dois faire une petite correction par rapport à ce que j'ai dit précédemment, la plupart des polygone concerné n'ont que 4 côtés, mais certains en ont plus. Cela dit si on trouve la solution pour des polygones quelconques à 4 côtés je "m'arrangerai" avec les autres ![]()
Une idée pour créer et appliquer automatiquement cette trame ?
Dernière modification par Aumar (Wed 11 September 2013 11:00)
#6 Wed 11 September 2013 10:52
- Titius
L'image n'apparait pas.
Il faut l'uploader sur un site (par exemple celui ci : http://www.hostingpics.net/) puis mettre le lien vers l'image entre les balises
[img][/img]
#8 Wed 11 September 2013 11:20
- Titius
Non, désolé, je pense plutôt que l'image ne s'est pas affichée chez moi.
Effectivement, c'est assez particulier comme symbologie...
Je ne vois pas comment créer ce type de symbole sous QGIS excepté en dessinant effectivement ces lignes à la main.
Pour un résultat plus propre, vous pouvez activer l'accrochage sur les nœuds entre votre couche de polygones et votre couche de lignes de décoration dans Préférences > Options d'accrochages.
Si ensuite les représentations des lignes et polygones se superposent mal, vous pouvez aussi modifier dans les "Propriétés du symbole" de votre couche de ligne la terminaison des lignes avec l'option "Style de cap"
Désolé de ne pouvoir aider plus et bon courage.
Dernière modification par Titius (Wed 11 September 2013 11:22)
#9 Wed 11 September 2013 11:42
- Aumar
Merci quand même. Je me doutais un peu de cette réponse mais comme je ne suis pas une experte j'ai tenté le coup en me disant que je ne pensais peut être pas à tout ce qui est possible de faire dans QGIS.
#10 Wed 11 September 2013 13:57
- chanteclair
- Lieu: Pau
Ca ressemble à un plan de PSMV.
Pour avoir déjà fait ce travail, je pense qu'avec l'accord de l'architecte ayant réalisé le plan, il est possible de laisser ces passages vides sans représentation.
#11 Wed 11 September 2013 14:11
- Aumar
oui c'est un psmv.
Merci pour l'info, je demanderais s'il est possible de laisser vide ou bien de changer de trame parce que je ne vois pas de solution à mon problème, à par faire des lignes par dessus mes polygones mais c'est pas très classe.
#12 Wed 11 September 2013 14:35
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si c'est Mr A. Melissinos, ça ne devrait pas poser de problème.
