#1 Mon 09 September 2013 12:47
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
[Post GIS] Problème d'installation de PostGIS
Je cherche à installer PostGIS sur un Windows Server 2008 64 bits.
Après l'installation de Postgre SQL 9.1, je lance l'installation de PostGIS via le Stack Builder et le message d'erreur suivant apparait très rapidement:
Error opening file for writing
C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin\libiconv-2.dll
Cette dll est bien présente à l'endroit indiqué.
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance,
Grégory
PS: voici les détails de l'installation
Output folder: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\postgis_installer
Installer running on 64-bit host
UserName=postgres
Password=*******
Port=5432
Checking for existing PostGIS installation...
Output folder: C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin
Extract: libgcc_s_sjlj-1.dll... 100%
Extract: libgdal-1.dll... 100%
Extract: libgeos-3-3-8.dll... 100%
Extract: libgeos_c-1.dll... 100%
Can't write: C:\Program Files\PostgreSQL\9.1\bin\libiconv-2.dll
#2 Mon 09 September 2013 13:05
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Post GIS] Problème d'installation de PostGIS
Il y a un ticket là dessus: http://trac.osgeo.org/postgis/ticket/1824
Quelle version de PG avez-vous installé ?
Nicolas
#3 Mon 09 September 2013 14:22
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Il s'agit de la version 2.0.3 v64 bits proposée par le stack builder.
Le problème du lien proposé semble être différent non ?
Merci,
Grégory
#4 Mon 09 September 2013 14:42
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
En ignorant l'erreur, tout semble fonctionner correctement (la base PostGIS est créée sans encombre).
Je reviendrais ici en cas de problème lors de l'utilisation.
Quelqu'un connait l'utilité de cette dll ?
Merci,
Gregory
Dernière modification par greg-gwened (Mon 09 September 2013 15:49)
#5 Mon 09 September 2013 16:07
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui effectivement j'etais un peu a cote de la plaque ![]()
libiconv est utilisée pour l'encodage des données, permettant de convertir entre les encodage ASCII, LATIN1, UTF-8, etc.
Vous pouvez tester un shapefile en latin1 sur une base en UTF-8 et voir si vous pouvez convertir convenablement les caractères (option -W latin1 dans shp2pgsql)
Nicolas
