#1 Thu 07 October 2010 11:40
ckiko13
QGIS & Geodatabase : les ouvrir avec SIG libre ?
Je souhaite ouvrir des geodatabases sur mon portable où je n'ai pas Arcgis.
J'ai essayé avec QGIS, mais je n'arrive pas à accéder au répertoire de la geodatabase.
Savez-vous comment faire?
Ou connaissez-vous un logiciel me permettant de les ouvrir?
#2 Thu 07 October 2010 11:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: QGIS & Geodatabase : les ouvrir avec SIG libre ?
Quel type de GeoDatabase ?
Les géodatabase personnelles sont supportées par OGR, mais avec une version personnalisée (compilation avec ODBC) tel que l'indique http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
J'ai cru voir passer des discussion autour du support d'autre GeoDatabase, mais ça doit être encore dans les cartons...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 07 October 2010 11:52
ckiko13
Et comment installer ou compiler avec le pilote ODBC?
Il existerait une documentation "simple" pour novice?
#4 Thu 07 October 2010 12:02
Jeirhome
Lieu: Liverion
QGIS étant multi-plateforme, et ayant laissé ma boule de cristal à la maison, je ne sais pas quel système d'exploitation vous avez, et donc ni quel outil de compilation vous pouvez avoir.
Pour la compilation http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/BuildHints donne les principales étapes. Pour Windows, il faut mettre à 1 l'option ODBC_SUPPORTED qui est dans nmake.opt. Pour Linux, l'utilitaire de configuration doit être suffisamment explicite, et il y a en plus http://www.gdal.org/ogr/drv_pgeo.html
Jérôme Cuinet
#5 Thu 07 October 2010 12:05
ckiko13
Le portable est équipé de Windows XP.
Et j'ai installé Qgis via OSGEO4W.
#6 Thu 07 October 2010 12:33
n314
Tu as entendu parler de l'API pour les geodatabase fichiers, annoncée pour la fin d'année par g laevenu à la conférence esri sig2010. Voir également par exemple http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 828#952248, http://forums.arcgis.com/threads/8783-W … tabase-API où l'on apprend
The File Geodatabase C++ API will support:
    * Read/write access to points, lines, polygons and tables.
    * Basic schema creation and query.
    * Simple spatial (envelope) search and attribute search.
voir également http://proceedings.esri.com/library/use … ch_05.html ainsi que http://blogs.esri.com/Dev/blogs/geodata … Track.aspx
#7 Thu 07 October 2010 13:22
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je comprends que tu n'as pas de compilateur installé. Le plus simple est peut-être l'installation de Visual Studio, qui t'installera plus de choses que nécessaire, mais au moins le fera en une fois. Donc installation de la version express via http://www.microsoft.com/express/Downlo … Visual-CPP
Comme il te faut les sources et qu'OSGEO4W ne contient que des binaires, des versions compilées, tu télécharges les sources depuis http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadSource (http://download.osgeo.org/gdal/gdal172.zip) et tu dé-zippes où tu veux.
Une fois l'installation finie :
- Tu modifies le fichier nmake.opt, à regarder principalement :
     - GDAL_HOME
     - INCLUDE_OGR_FRMTS
     - ODBC_SUPPORTED
- Menu Démarrer\Programmes\Microsoft Visual Studio 2010\Visual Studio Tools\Invite de commandes de Visual Studio (2010)
- cd <répertoire gdal/ogr>
- et d'après http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/BuildingOnWindows nmake /f makefile.vc
- puis nmake /f makefile.vc install
Alors là tu auras un ogr2ogr comprenant la GeoDatabase personnelle et pouvant la convertir en un format compréhensible par QGIS.
A priori je dirais qu'il doit être aussi possible de compiler QGIS avec cette version d'OGR qui comprend la GeoDatabase personnelle, ça serait alors transparent pour l'utilisation de QGIS, mais peut-être qu'il faut s'arrêter sur une méthode simple et qui fonctionne plutôt que plus sophistiquée mais plus longue et compliquée.
smile
Jérôme Cuinet
#8 Thu 07 October 2010 15:07
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Beaucoup plus simple, QGIS sous windows te permet directement de lire une geodatabase personnelle ESRI.
Premiere etape, creer une connection ODBC sur ton ficher geodatabase, voir ici.
Deuxieme etape ajouter une couche vecteur dans qgis, choisir base de donnees puis ESRI geodatabase personnelle, puis la connection ODBC que tu viens de creer.
Ensuite tu dois pouvoir acceder aux couches vecteurs de ta geodatabase.
Attention, ca ne marche que pour les vecteurs (pas rasters), apparement c'est pas tres rapide et surtout c'est uniquement en lecture seule.
Rodolphe
#9 Thu 07 October 2010 15:08
ckiko13
- GDAL_HOME
je mets donc le chemin du répertoire GDAL, je suppose
- INCLUDE_OGR_FRMTS
Je laisse YES ??
- ODBC_SUPPORTED
Je laisse 1??
PYDIR   =    "C:\Software\Python24"
# Set the location of your SWIG installation
!IFNDEF SWIG
SWIG = swig.exe
!ENDIF
# SWIG Java settings
!IFNDEF JAVA_HOME
JAVA_HOME = c:\j2sdk1.4.2_12
!ENDIF
!IFNDEF ANT_HOME
ANT_HOME=c:\programmi\apache-ant-1.7.0
Je dois installer: PYTHON 24; SWIG; J2SDK1.4.2; APACHE??
#10 Thu 07 October 2010 15:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
A priori non ! Ce n'est que si tu utilise Python ou Java avec gdal / ogr, ce n'est pas le cas ici smile
MAIS :
J'ai lu trop vite et j'ai considéré simplement que QGIS ne savait pas faire, en simplement lisant ckiko13, vu que ogr ne compile pas ODBC par défaut, et qu'a priori QGIS utilise gdal / ogr pour les formats divers et variés.
Donc finalement, autant choisir la solution déjà prête et intégrée smile Désolé de m'être précipité vers la solution en dehors de QGIS.
Jérôme Cuinet
#11 Thu 07 October 2010 15:58
ckiko13
Je n'ai pas exactement la même fenêtre lorsqu'il s'agit de choisir la BDD
Pas du tout: lorsque je suis dans QGIS, j'ajoute une couche vecteur, mais lorsque je veux établir la connexion, cela reste "grisé"
#12 Fri 08 October 2010 10:48
freesnowpetrel
OK, mais as-tu tout de meme reussis a creer ta source ODBC?
Ensuite pour la connection dans QGIS, il suffit de:
    - ajouter une couche vecteur
    - selectionner base de donnees
    - selectionner le type : Geodatabase personnelle ESRI
    - cliquer sur nouvelle connexion
    - remplir le champs hote avec "localhost" sans les guillemets
    - remplir le champ base de donnees avec le nom de la source ODBC que tu as cree
    - cliquer sur tester la connexion
Normalement la connexion doit fonctionner puis OK et Ouvrir, tu dois ensuite avoir acces a tes couches vecteurs.
Ca fonctionne chez moi sur Windows XP, QGIS 1.5.0 installe via OSGEO4W.
Rodolphe
#13 Fri 08 October 2010 11:31
ckiko13
En pièce jointe, les messages d'erreur que j'ai.
#14 Fri 08 October 2010 11:45
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je dis surement une bêtise, mais la geodatabase personnelle, c'est un fichier .mdb, non ?
Le fichier .gdb, c'est une geodatabase fichier, n'est-ce pas ? Et comme l'a dit n314 plus haut, c'est un format dans les cartons d'ArcGIS prévu en fin d'année.
p.s : L'impression d'une fenêtre active, c'est "alt + impr. écran", cela t'évite de mettre en impression écran OpenOffice et Word smile Et puis les images peuvent très bien être jointe dans le forum, pas la peine de mettre ça dans un fichier OpenOffice.org Writer wink
Dernière modification par Jeirhome (Fri 08 October 2010 11:49)
Jérôme Cuinet
#15 Fri 08 October 2010 11:53
ckiko13
Mais en fait les 2 types de géodatabases existent depuis plusieurs versions.
Apparemment ce qui est dans les cartons c'est une API en C++ pour les visualiser, non?
Donc la géodatabase fichier pourrait n'être lisible par aucun autre SIG?
#16 Fri 08 October 2010 12:05
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oui les deux existent, mais seule la version personnelle (format Access) est lisible par les autres SIG.
Une API, c'est plus qu'un programme, ça va bien être pour lire la géodatabase fichier dans les autres SIG. En attendant tu ne peux le lire qu'avec ArcGIS !
Désolé, je croyais que c'était assez clair que tu continuais à essayer que si tu avais une geodatabase personnelle.
edith : Merci n314 d'avoir souligné ma faute de frappe smile
Dernière modification par Jeirhome (Fri 08 October 2010 13:29)
Jérôme Cuinet
#17 Fri 08 October 2010 12:22
n314
petit mélangeage de pinceau!
mdb = geodatabase personnelle, basée sur le moteur jet de microsoft, donc pouvant être lu par driver odbc capable de lire du MS access donc 'intéropérable' nativement (avec quelques limites! )
gdb = geodatabase fichier, réservée à l'utilisation via arcgis uniquement pour le moment, en attendant la sortie de l'api, et son implémentation dans une librairie open source...
là d'accord!
Une API, c'est plus qu'un programme, ça va bien être pour lire la géodatabase personnelle dans les autres SIG. En attendant tu ne peux le lire qu'avec ArcGIS !
lire "Une API, c'est plus qu'un programme, ça va bien être pour lire la géodatabase fichier dans les autres SIG." au lieu de "Une API, c'est plus qu'un programme, ça va bien être pour lire la géodatabase personnelle dans les autres SIG. "
Dernière modification par n314 (Fri 08 October 2010 12:23)
#18 Fri 08 October 2010 12:54
freesnowpetrel
Je confirme ca ne fonctionne qu'avec les geodatabases personnelles (fichier MS Access .mdb).
Sinon juste une remarque en passant:
Le nom de la source odbc n'est pas le chemin d'acces au fichier...donc meme si tu avais une geodatabse personnelle ca ne marcherait pas!
Quand tu cree ta source ODBC on te demande de lui donner un nom, d'y associer un driver specifique dans ce cas MS Access puis de pointer vers le fichier .mdb.
La source contient donc tout ce qu'il faut (driver et chemin d'acces au fichier), il suffit juste d'indiquer son nom.
Rodolphe
#19 Fri 08 October 2010 13:08
ckiko13
D'accord.
Donc en passant par le template ArcOpole_cadastre, il faut choisir GEOTABASE PERSONNAL ACCESS, pour que cela soit exploitable par d'autres utilisateurs non ESRI.
#20 Mon 10 June 2013 15:42
Samy-DT
Je fais remonter cet ancien topic pour éclaircir un point par rapport aux géodatabases fichier d'Esri.
J'ai suivi les conseils donnés dans le lien suivant pour pouvoir ouvrir des géodatabases fichier : http://gis.stackexchange.com/questions/ … geo4w-qgis
J'ai donc ré-installé QGIS via OSGeo4W et possède la version de gdal 1.9.2.
A l'ouverture de la géodatabase fichier, qui comporte quelques couches pour le test, je n'ai pas l'interface qui me demande de choisir ma couche parmi les autres. Il m'ouvre directement au hasard une couche contenue dans le .gdb.
Comment faire pour résoudre ce problème ? Je précise que j'ai vérifié sous ArcGIS que mon .gdb test contenait bien l'ensemble du jeu de données test.
Et d'autre part, comment écris-t-on sur une géodatabase fichier ?
En espérant que depuis le temps, certains d'entre vous ont percé le mystère !
