#1 Tue 19 June 2012 11:19
Pylône44
QGIS: arrondir des polygones --> plus esthetique
Je débute sous Qgis et mes cours de SIG de la fac sont un peu loin ;  et je cherche à arrondir les contours de mes polygones pour un rendu plus esthétique. Je ne peux le faire sous illustrator après numérisation sous qgis, car cela me crée de nouveau "petits polygones" aux intersections...quelqu'un a-t-il une solution?
Merci, Pauline
Dernière modification par Pylône44 (Tue 19 June 2012 11:19)
#2 Tue 19 June 2012 12:44
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: arrondir des polygones --> plus esthetique
il suffit d'utiliser l'outil de simplification
#3 Tue 19 June 2012 17:01
Pylône44
oui j'ai déjà essayé, mais je trouve les contours encore trop "cisaillés"...merci quand même!
#4 Tue 19 June 2012 17:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne suis pas sur de bien vous comprendre. QGIS est un logiciel de SIG : il sert à gérer des informations géographiques suite à une modélisation (pour faire simple). Si le contour est déchiré, c'est qu'il y a une raison. Simplifier pour la rendre esthétique me parait être une hérésie. D'autant plus si c'est "juste" pour rendre les contours plus esthétiques il vous faut utiliser un logiciel de dessin, donc illustrator ou inkscape (en libre), ce que n'est pas QGIS.
Enfin si vous voulez vraiment passer par QGIs, je pense qu'il faut passer en mode édition et créer de nouveaux sommets à tes polygones puis les déplacer pour arrondir les contours.
Y.
#5 Wed 20 June 2012 09:22
Robin
GeoRezo forever
Pas forcément, certains SIG (Arcgis pour celui que je connais bien), incluent des fonctions de lissage (Smooth). Je sais que pour les courbes de niveaux, Global Mapper donne de très beaux rendus, par exemple.
En général, ce genre de fonctions est appréciée pour généraliser une vectorisation de raster classé, et les résultats cisaillés proviennent de raster à faible résolution (gros pixels) qui provoquent des rendus moches lors du passage en vecteur. J'ai souvent le cas pour des cartes de vulnérabilité peu lisible à l'état brut. La solution est souvent de généraliser le raster avec des fonctions de type grignotage qui "mange" les zones ayant des pixels isolés. La fonction lisse les zones classées du raster qui une fois vectorisé livre des contours plus "ronds". A utiliser avec précaution, car cela modifie les informations de base.
#6 Wed 27 March 2013 13:10
Samy-DT
Salut tout le monde,
Je fais remonter cet ancien topic car je ne trouve pas la réponse à ma question.
Je travaille sous QGIS 1.8.0.
Je souhaite également utiliser l'outil de simplification de QGIS, vecteur -> géométrie -> simplifier la géométrie. Avec une tolérance de 1, rien ne change sur mes lignes.
J'ai un message qui dit "il y avait 1 vertices dans les données originelles, il n'y en aura plus que 5661 dans le jeu de sortie"...Autant dire qu'il n'a rien changé.
Quelqu'un a-t-il le même bug (si c'en est un) ?
#7 Wed 27 March 2013 14:09
MathieuR
Il faut utiliser une tolérance plus forte
mais sur des polygones, afin de préserver la topologie, il vaut mieux utiliser la fonction v.generalize de GRASS
#8 Wed 19 June 2013 09:59
gaetanpru
Je fais encore remonter le sujet car j'aimerai avoir un peu plus d'explication sur la fonction v.generalize (GRASS) disponible sur QGIS à travers SEXTANTE.
Même si je fais varier les paramètres, j'ai toujours le même résultat : des polygones très simplifiés (5 ou 6 points par polygones).
Je travaille sur les départements français donc si vous avez une version simplifiée je suis preneur aussi.
Gaëtan - Béziers
#9 Tue 07 June 2016 10:14
Lucien
Bonjour, je remonte également le sujet
Je souhaitais lisser le contour de mes polygones car ils ont un contour en marche d'escalier.
J'ai fait tourné v.generalize avec l'algorithme Snakes
Or il se trouve que certains polygones sont lissées (orange) et d'autres non (rouge), je chercher à savoir pourquoi, même en faisant varier alpha et beta certains gardent toujours les fameuses marches d'escalier...
Quelqu'un a-t-il déjà utiliser cet outil ? Ou trouver de la documentation ?
