Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 1.8 : Impossible d'ouvrir le prestataire posgres/postgis - Sujet suivant
#1 Thu 14 February 2013 13:23
- Miniopterine
J'ai une base de données postgres sur un serveur. Mais quand je tente dans Qgis d’utiliser l'outil "ajouter des couches postgis" et de me connecter à ma base, j'ai le message d'erreur suivant "impossible d'ouvrir le prestataire postgres/postgis".
Quand je passe par DB_manager ou postgis manager, la connexion fonctionne, je vois mes tables mais je ne peux pas les charger dans QGIS.
J'ai une ancienne copie de cette base sur un autre serveur, et la il n'y a aucun problème de connexion ni d'affichage des tables.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum, quelqu'un a t-il une idée?
Bien cordialement
Véronique
#2 Thu 20 June 2013 15:56
- Miniopterine
Re: QGIS 1.8 : Impossible d'ouvrir le prestataire posgres/postgis
Donc voila pour clore la discussion:
Il faut déjà vérifier
- qu'on peut atteindre la base concernée (avec psql ou PGAdmin),
- que PostGIS est activé pour cette base
(i.e. qu'on a bien exécuté les scripts postgis.sql et spatial_ref_sys.sql), dans mon cas c'était ca le pb
- vérifier la compatibilité des versions de PostGIS et du client (QGis pour nous),
- vérifier les permissions sur les tables.
Pages: 1
