#1 Mon 09 September 2013 17:44
- ClarisTopo
Étalonnage d'appareils de mesure topographique
Bonjour chers membres de GeoRezo.
J'aimerais savoir comment procéder pour étalonner un appareil de mesure électronique de distance et d'angle de sorte à ce qu'il donne les mêmes mesures qu'un autre appareil pris comme référence.
L'idée est de pouvoir trouver une constante à attribuer au premier appareil. Cette constante sera ajoutée aux mesures obtenues avec cet appareil afin d'obtenir les mesures vraies.
Jusqu'ici, la méthode d'étalonnage que j'ai trouvé permet juste d'étalonner un distance-mètre par rapport à lui-même, c'est-à-dire :
Pour 3 points A, B et C alignés dans cet ordre,
AB vraie = AB mesurée + K
AC vraie = AC mesurée + K
BC vraie = BC mesurée + K
AB vraie + BC vraie - AC vraie = 0
D'où K = AC mesurée - (AB mesurée + BC mesurée)
L'appareil aura donc sa constante K à appliquer aux mesures de distance.
Comment donc étalonner un distance-mètre par rapport à un autre, pris comme référence?
Comment étalonner un appareil de mesure d'angle par rapport à un autre, pris comme référence?
Merci pour votre aide.
#2 Wed 11 September 2013 08:57
- Jm_D
Re: Étalonnage d'appareils de mesure topographique
Bonjour, je suis ingénieur topographe spécialisé aujourd'hui en géomatique, j'ai quelques souvenirs de mes cours
je trouve dangereux d'étalonner un appareil par rapport à un autre, car cet "autre" peut donner des valeurs erronées ou diverger avec le temps
Le mieux est encore de disposer d'une base d'étalonnage mesurée avec un instrument de meilleure/haute précision et de s'y référer pour
l'étalonnage au cours du temps de tous vos appareils (surtout en cas de conditions de travail difficiles)
vous parler d'une constante d'étalonnage, c'est le cas le plus simple mais pas forcément suffisant
en particulier pour les distances il peut y avoir des erreurs proportionnelles à la distance mesurée...
si je me souviens les mesures de distancemètre sont exprimées à ...mm près + ...ppm
donc la loi de composition des erreurs est loin d'être une simple constante mais plutôt une équation...
concernant les mesures angulaires on peut appliquer 2 méthodes pour mesurer des angles précisément: la répétition et la réïtération
tout ceci pour éviter les erreurs instrumentales (non coîncidence axe limbe et axe alidade, défaut de graduation du limbe, mauvaise perpendicularité
des axes, pointé imparfait...), c'est déjà une piste méthodologique, mais pas la seule
Voilà mes quelques commentaires Mais vous avez peut-être un contexte de travail spécifique ?...
Cette question de détermination de valeurs passe aussi par des méthodes de calculs par moindres carrés (mesures surabondantes)
Bref votre problème peut ne pas être aussi simple qu'il en a l'air
Cdlt
#3 Sat 14 September 2013 21:57
- ClarisTopo
Merci Jm_D.
C'est vrai que le problème est bien plus complexe qu'il me semblait.
Pour le contexte, il s'agit d'un vaste chantier industriel. Afin de détecter plus facilement les sources d'erreur lors des mesures, nous désirons éliminer les causes dues au matériel. D'où notre désir de rendre homogènes les mesures entre appareils.
Merci pour tes éclaircissements. Pour les angles, c'est assez clair. Tu veux bien détailler de façon plus pratique la méthode pour mettre en place une base pour les distances ?
